 Строительные решения / Теплотехнический расчет
 Yago11   05 Августа 2009
Подскажите как посчитать толщину утеплителя для межэтажное перекрытия. Я делаю перепланировку квартиры - лоджия становиться частью комнаты. Утепление стены я посчитала.
Расчет: 1. Dd=6160.1 Пермь
2.Rreq = брать как для чердачного перекрытия???
rokir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  инженер-конструктор, ГИП, Belarus
Бери как "1.Наружные стены, покрытия , перекрытия над проездами"
 volgin   10 Августа 2009
Из практики знаю, что потребуется не менее 120мм роквела.
На потолке еще можно обыграть дизайном, а вот в полу сложнее намного.
Видимо нужно делать расчет на более эффективные утеплители (экструдированный пенополистирол, пробковое дерево и т.д.) - это дорого, но это деньги Заказчика.
 listd   11 Августа 2009
Что за перекрытие надо утеплять ? Это же разный расчет - одно дело пустотные ж/б плиты , другое монолитный ж/б...
Gefuhllos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
Ну коэф. теплопроводности что у монолита что у пустотной ж/б плиты - одинаков (2,04)...Различие потом ток в толщине...
ghost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 146 ,  Belarus
у пустотки сопротивление теплопередаче 0,265 (насколько помню по режиму А) если считать с учетом пустот и теплопроводных включений
Gefuhllos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2009
Цитата ghost:
Ну при расчете вне зависимости многопустотная плита или монолит - принимаем всегда коэф. теплопров - 2,04...
berlaga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  cтаж: 49 лет Belarus
0,265 из расчета полей или же из какого-то источника?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1430, всего 40764(+24) пользователей |
