 Строительные решения / Теплотехнический расчет по СП 2.04.01-2020. Расчет детальным методом.
kozakok-1982@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2023
Требует ли экспертиза расчет по детальному методу или по ТКП проходит.
Разница в толщине утеплителя при разных методиках составляет до 30...40%.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2023
Приведенное сопротивление требует по действующим нормам
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1641, всего 42051(+16) пользователей |
