 Строительные решения / Теплотехнический расчет с учетом замкунутой воздушной прослойки...
lsn69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер-конструктор, cтаж: 33 лет Belarus
Пришло замечание экспертизы на теплотехнический расчет крыши без учета "воздушной прослойки".
Воздушная прослойка - теплый чердак жилого дома высотой около 2 метров.
"Пирог" собственно такой:
Перекрытие 9го этажа - ж/б плита 160мм
Замкнутая прослойка - теплый чердак 1940мм
Покрытие - ребристые плиты с полкой 50мм
Пароизоляция, утеплитель, разуклонка, рулонный ковер... не столь важно
Ранее в расчетах учитывали только покрытие, чердак игнорировали...
В ТКП о воздушных прослойках только приложение Б, но там максимальная толщина ее 300мм.
Подскажите, где можно узнать как Это считается? Ссылки на нормативку, и сама нормативка.
Буду признателен за примеры расчетов!
Заговалко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 91 ,  ТП ЧУП "Комплексное обустройство недвижимости", Главный инженер, ГИП, cтаж: 46 лет Belarus
Теплый чердак высотой 2 м - это не воздушная прослойка. Это помещение без отопления. Необходим расчет теплопоступлений и теплопотерь и расчет внутренней температуры по тепловому балансу. Ну и расчет теплопотерь из нижележащих помещений через перекрытие как в помещение с определенной температурой. Сопротивление теплопередаче покрытия - по ТКП.
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
По простому никак не посчитать - нужно учитывать конвекцию и переизлучение между поверхностями. Меня хватило пока только на переизлучение. Делал в ANSYS.
Возможно конечно есть простые пособия, но это не будет особо точно - для эксперта пойдет, а сходиться с реальностью будет чуть менее чем никак.
Если вы считали только покрытие и на чердаке у вас температура была как в квартире, то это конечно в запас, не знаю чего эксперт придирается.
Хотя наверное можно и просто просуммировать толщины перекрытия и покрытия - тоже должно быть в запас. Воздушная прослойка (замкнутая) в любом случае худший проводник чем прямая теплопередача через контакт.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2018
Репутация: 62  [+] , сообщений: 627 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
ловите пример расчета
bull-1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Расчет теплого чердака с примером имеется в ТКП 45-2.04-43-2006* приложение Л.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2018
Теплый этаж не называют воздушной прослойкой. Впервые такое слышу.
Я бы тоже отправил почитать Приложение "Л"...
lsn69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2018
Большое спасибо!
Буду разбираться!)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Марта 2018
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Если бы не указанный стаж в подписи, тоже бы помог искренне. А так, ну не верится, что через десяток лет стажа у конструктора не возникло понимание утепления конструкций.
lsn69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2018
Цитата _Valenok:
Если бы не указанный стаж в подписи...
Факт.стаж - 5 лет (с 2007 по 2012, потом перерыв до настоящего времени)... Просто в анкете написано: Опыт работы с: ... 2007)))
А ранее чердаки никогда в т/расчет не принимали... просто игнорировали.
Да и еще эксперт написал некорректно: ...теплотехнический расчет без учета воздушной прослойки...
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1636, всего 40764(+24) пользователей |
