 Строительные решения / Тепло-влажностый режим здания
Vlad_Kononov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Если проектировщики не задавали Тепло-влажностый режим зданию , можно ли считать, что влажность помещения должна быть нормальная (40-60%)??
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2019
Репутация: 23  [+] , сообщений: 423 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
А что за здание?
Смотрите ТКП 45-2.04-43-2006 таблицы 4.1 и 4.2
Цитата ЖаКа:
А что за здание?
Спортивное. Исходя из этого ТКП, значения следует принимать на стадии проектирования, а если уже здание сдано в эксплуатацию. И в паспорте не указана влажность, можно ли считать что условия должны быть нормальные.
Принимайте по ТКП. Получится сухой режим
Почему Вы принимаете сухой?
Вы написали, что здание спортивное. Значит здание относится к общественным. По т.4.1 принимаем температуру 18, а относительную влажность 50%. По т.4.2 при данных показателях получается сухой режим
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
