/ Тип загружения снегового мешка по Еврокод
Al_Safr
13 Октября 2022
14
Добрый день! Правильно ли я понимаю что снеговой мешок у парапета и перепада высот, а также снеговые наносы относятся к аварийному типу загружений и имеют коэффициент надежности по нагрузке 1?
BudYa
13 Октября 2022
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Нет, не правильно
Al_Safr
13 Октября 2022
14
Цитата BudYa:
Нет, не правильно
Разве снеговой мешок не относится к чрезвычайной нагрузке?
BudYa
13 Октября 2022
73
548
Нет, не относится. Коэффициент снеговой формы это стандартная расчётная ситуация в виде временного воздействия
Al_Safr
13 Октября 2022
14
dsk_psk
13 Октября 2022
55
1 365
, инженегр,
Чрезвычайщины в Беларуси нет!
BudYa
13 Октября 2022
73
548
Хотя наверное стоит уточнить. Если Вы имеете ввиду "Приложение B" EN 1993-1-3, то на территории Республики Беларусь оно не действует и указанные случаи рассматриваются как локальные эффекты по разделу 6
Al_Safr
13 Октября 2022
14
Я с Казахстана. Надо будет просмотреть нацприложение Республики Казахстан
BudYa
13 Октября 2022
73
548
Если Вы выполняете расчёт на STR, а не особую расчётную ситуацию, то в принципе сомневаюсь в мотивированном обосновании применения коэффициента 1,0.
Al_Safr
13 Октября 2022
14
Согласен что необоснованно. Буду применять коэф. 1,5.
А вот еще вопрос - следует ли при снеговом мешке учитывать в одной комбинации и временную на кровлю?
Для неэксплуатируемых 40кг/м2
BudYa
13 Октября 2022
73
548
Если речь идёт про функциональную нагрузку на кровлю (0,5 кПа), то можно не включать.
EN 1991-1-1 п.3.3.2(1): Для покрытий (в частности, кровли категории H) функциональные нагрузки не рекомендуется включать в сочетания со снеговыми нагрузками и/или ветровыми воздействиями.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
