/ ТКП с 2000 по 2008 год на разработку фундаментов.
Lexa123456789
03 Сентября 2019
Какие ТКП действовали на разработку фундаментов с 2000 по 2008 год?
Очень нужно. возможно ошибки ранее разработанном проекте т.к. по новым точно ошибка.
dsk_psk
03 Сентября 2019
55
1 365
, инженегр,
СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений.
Дата введения 01.07.1999.
Дата отмены 01.07.2012.
Lexa123456789
03 Сентября 2019
Спасибо! Посмотрю.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
