/ Толщина перегородки из ГКЛВО и возможность применения в душевой бытового здания
Чернева Лилия
23 Января 2023
85
, ГАП, cтаж: 25 лет
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, какой нормативкой пользоваться при проектировании перегородок из ГКЛВО и можно ли их применять в душевых бытового здания. Наш конструктор не разрешает сделать перегородки из кирпича керамического полнотелого, ссылаясь на невозможность устроить фундаменты под ними. Спасибо заранее!
kino
23 Января 2023
11
482
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 28 лет
Может из стекломагнезитовых листов?
DzedBaradzed
23 Января 2023
33
290
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Ну, например, Кнауф ничего не имеет против применения гкл перегородок в помещениях с влажным режимом, при условии облицовки плиткой и дополнительной гидроизоляции поверхностей, непосредственно подвергающихся увлажнению. Смотрите альбомы технических решений на их сайте
archibrain
07 Февраля 2023
52
, cтаж: 19 лет
Аквапанель или ГВЛ применяйте в 1 слой и будет вам счастье.
Вариации разные могут быть, но в каталоге кнауф куча всего есть по этим делам.
Wir_Mag
07 Февраля 2023
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
если смущают всякие ГКЛ и другие листы, гляньте гипсовые пазогребневые гидрофобизированные плиты.
вполне себе хороший влагостойкий материал, я его частенько в проектах использую.
🏡 Избинг - новый тренд, полезный для детей и взрослых.
Тренд отличный! Особенно с учётом того, что перекошенные хатки прекрасно реанимируются добавлением фундамента и заменой нижних венцов.
