/ Толщина рубероида в плоских кровлях
Илья Александрович
26 Июля 2022
55
Добрый день.
Столкнулись с проблемой.
Верхний слой плоской кровли в проекте указан К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,5 мм
Как бы такого условного обозначения именно с миллиметрами у производителей нет, так как 4,5 это плотность а не толщина.
Соответствующей толщины 4,5 мм не существует для данного покрытия.
Как быть в такой ситуации? Знаю что есть ТКП в котором прописано что толщина верхнего слоя не менее 4,5 мм, но получается что за один слой выполнить это не возможно.
Вроде где то слышал что было письмо с разъяснением от Минстройархитектуры но нигде найти его не могу.
Заранее благодарю за помощь
BudYa
26 Июля 2022
39
341
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 15 лет
Изменение 7 к СТБ 1107-98 скажет Вам о том, что 4,5 это не толщина, а масса рулонного ковра (хотя тут прямая зависимость). В СН 5.08.01 в части таблицы 3 Вы сможете подобрать требуемую минимальную толщину рулонного ковра и требования предъявляемые к такому рулонному материалу
Илья Александрович
26 Июля 2022
55
Так мы как строители знаем что это не толщина а вес м2 ковра. Вопрос в том что проектировщики просто дописали «мм» в конце маркировки и считают что это толщина и ее мы должны добиться одним слоем указанного материала. Но такой толщины вообще не бывает у производителя по указанной маркировке
рудик77
26 Июля 2022
65
285
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 24 лет
СН 5.08.01-2019
5.2.6 В проектной документации для рулонных битумно-полимерных материалов следует указывать марку по СТБ 1107,
а также толщину
, температуру испытаний на гибкость на брусе, теплостойкость и разрывную силу при растяжении для каждого слоя согласно таблице 3.
Илья Александрович
26 Июля 2022
55
Хорошо. Они указали. Но в один слой обеспечить толщину 4,5 мм. Что делать если этого не возможно достичь
рудик77
26 Июля 2022
65
285
поменять в проекте марку на ту которую можно купить
https://mamont.by/bipolikrin_k_pkh_be_k_pp_4_0_slanets_seryy_10m2/
Илья Александрович
26 Июля 2022
55
Вы указали марку которая далека от толщины 4.5 мм.
рудик77
26 Июля 2022
65
285
4,0 мм = 4,0кг/м2 - 4,5 кг/м2
4,5 мм = 4,5кг/м2 - 5,0 кг/м2
сами ищите что вам нужно
Илья Александрович
26 Июля 2022
55
Это где вы такую информацию нашли интересно мне.
В паспортах на 4,5 кг/м2 толщина в районе 3.6-3.7
рудик77
28 Июля 2022
65
285
в СТБ
(123.7 Кб, 703x769 - просмотрено 42 раз.)
Илья Александрович
28 Июля 2022
55
И что вытекает из данной выдержки?
Это все относится к весу материала а не к его толщине
рудик77
29 Июля 2022
65
285
ну да конечно 4,0кг/м2 может весить от 4,0 до 4,5 кг/м2 !!!
_Valenok
19 Августа 2022
112
1 770
4,0кг/м2 может быть и 4мм (совсем рубероид) и 5мм (тоже рубероид, но менее плотный) и даже 100мм, но это будет материал, лишь содержащий рубероид
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3308 тем):
Подработки и вакансии (всего 21):
В РФ впервые построили деревянный многоквартирный дом.
Завершено строительство первых в России многоэтажных деревянных жилых домов из CLT-панелей. Собрали видео по данной теме.
Компания ПЕНОПЛЭКС получила новые пожарные сертификаты соответствия.
Компания «ПЕНОПЛЭКС» получила сертификаты соответствия на кровельные системы: «ЭКСТРА» по железобетонному основанию и «МАКСИ ALL» п...
Утвержден СН "Основы проектирования строительных конструкций".
Постановлением МАиС от 30.06.2022 № 65, опубликованным 23 сентября 2022 г. на Pravo.by утверждены СН 2.01.01-202...
Стеновые блоки теперь можно не утеплять.
ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» подготовил к серийному выпуску керамзитобетонный блок шириной 500мм...
Требования пожарной безопасности к навесным фасадам зданий введены в РФ.
В РФ реально будут строить многоэтажки из дерева?!
BIM-библиотеки «ПЕНОПЛЭКС».
Госстройнадзор: Следите за бетоном во время жары.
Окна и балконные двери из дерева рекомендованы на бюджетных объектах!
