/ Толщина стен железобетонного здания 2-3 этажа.
укрр
19 Июля 2016
вопрос: есть заказ на ж\б здания 2-3 этажа. вопрос как нормы регулируют вопрос толщины несущих стен. проблемы с изготовлением тонкой стены нет. высота этажа 3 м. армирования.толщина плиты перекрытия 15-20см. в панельках несущая стена была 14 см.. не несущая 6-8 см. но этажность 6-9 эт. толщина диктовалась кассетным способом изготовлени я. в монолите многоэтажке толщину встречал 25 см.продиктовано условиями изготовления.
PashaStr
19 Июля 2016
22
260
на мой взгляд 160мм это край (сам делал 180мм). Зачем вам в 2, 3 этажном здании стены? Я бы рассмотрел вариант монолитного рамного каркаса.
укрр
23 Июля 2016
22
260
спасибо.
