/ Торговый павильон на фундаменте
barthez
03 Апреля 2019
33
Вечер добрый. Хочу купить/построить торговый павильон из металлоконструкций и сэндвич панелей. Общая площадь павильона не более 50 м. кв. Такой павильон будет относится к пятому классу сложности. Павильон хочу построить на бетонном основании или фундаменте. Из-за этого возник спор, что, если есть фундамент, то павильон будет относится к четвертому классу сложности. Так ли это на самом деле? Буду благодарен за нормы и законы.
ByFlyer
04 Апреля 2019
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
индивидуальные жилые дома, насколько мне известно (ирония), тоже на бетонных фундаментах возводят. и вроде как тоже к классу сложности К-5 относятся.
вся информация в СТБ 2331
рудик77
04 Апреля 2019
69
320
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет
из СТБ 2331
5.5.4 Павильоны, киоски торгового и вспомогательного назначения комплектного заводского изго-
товления.
Примечание — Павильоны и киоски комплектного заводского изготовления представляют собой изделия,
собранные на заводе-изготовителе по конструкторской документации, с выдачей паспорта на готовое изделие,
комплектно поставляемые и устанавливаемые на подготовленном основании без выполнения строительно-
монтажных работ по сборке изделия.
(Измененная редакция,
Изм. № 1
barthez
04 Апреля 2019
33
Цитата рудик77:
из СТБ 2331
товления.
Изм. № 1
Спасибо. Но, что нужно считать подготовленным основанием? Основание из грунта или бетона? Или можно делать как хочешь?
И еще вопрос по "без выполнения строительно-монтажных работ по сборке изделия". Многие фирмы предлагают собирать павильон на месте, а так же большей площадью, например на 100 м. кв. Как подвести такой павильон к К-5?
Сахадж
08 Апреля 2019
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет
Таким примечанием нормотворцы зарубили бизьнес целого ряда фирм и фирмочек (во главе с Контейнекс) которые монтировали такого рода конструкции под видом 5 класса.
Спрашивается: зачем? Кому это мешало?
Теперь мелкий предприниматель должен пускаться во все тяжкие с 4 классом...
barthez
08 Апреля 2019
33
Вы имеете ввиду, что теперь не получится привезти металлоконструкции и смонтировать на месте павильон до 50 м. кв под К-5?
Сахадж
09 Апреля 2019
19
586
Теперь это не законно.
Получится привезти и смонтировать, кто же вам не даст, если очень хочется...
Но при сдаче-приемке в эксплуатацию вы должны будете нарушить букву того, что в этой стране называется законом)
barthez
09 Апреля 2019
33
Можно подробней про сдачу-приемку в эксплуатацию объекта? Как проходит процесс? Чего ожидать, если нарушу закон?
Сахадж
09 Апреля 2019
19
586
Ну тогда имело бы смысл начать с Вас: как предприниматель, насколько Вы знакомы с законодательной базой по Вашему виду деятельности, по ответственности за нарушения, затем можно подробней про бизнесплан (магазин чего, где, планируемая норма прибыли), какие исходно-разрешительные документы уже имеете?
По ним выполняется проект, который решает массу вопросов, в частности, как будут обеспечены санитарно-бытовые потребности персонала, как будет проводиться санитарная уборка помещений, какие потребности в инженерных мощностях, к примеру, в воде и канализации...
Проект должен быть согласован в местных органах исполнительной власти.
В случае 5-К строите без разрешения госстройнадзора, но принимать объект для получения права торговли потребуется, не так ли?
Как происходит этот процесс, Вам лучше поинтересоваться в торговом отделе исполкома: сейчас в стране всё меняется быстро, что у них сегодня актуально я не знаю...
barthez
09 Апреля 2019
33
Мне нужны торговые площади для последующей сдачи в аренду.
Меня интересует только один вопрос, можно ли построить(на месте собрать) на бетонном основании торговый павильон из сэндвич панелей площадью 50 м. кв. или 100 м. кв., чтобы соответствовал К-5.
barthez
09 Апреля 2019
33
Торговый павильон для продажи непродовольственных товаров.
mve
10 Мая 2019
79
, Глав. спец.,
Если К-5, то можно павильон торгового назначения площадью до 50 м2 (см. приложение).
(690.53 Кб, 2480x3508 - просмотрено 52 раз.)
mve
11 Мая 2019
79
, Глав. спец.,
Цитата barthez:
Добрый день. А можно сделать два блокированных павильона по 50 м2. В итоге получить 100 м2. Но чтобы внешне они выглядели как один торговый павильон, но с двумя отдельными входами?
Добрый!
Если у них будет общая стена и общая крыша (как на картинке) - то это одно строение - 100 м2, класс К-4.
Если поставлены 2 рядом - без общих конструкций, то может и прокатит как К-5.
Вам лучше у Архитектора по территориальной принадлежности проконсультироваться.
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
