/ Требование ТНПА выполнять из "шероховатой" плитки в местах общего пользования?
hamer79@tut.by
23 Ноября 2015
Доброго времени суток. столкнулся с небольшой проблеммой. при проверке выполнения на объекте "жилой дом" в проекте есть указания что полы в местах общего пользования выполнить из не гладкой (шероховатой) плитки и приведен гост . подрядчик выполнил из облицовочной плитки с глянцевой поверхностью. вопрос в следующем есть ли требование ТНПА выполнять из "шероховатой" плитки или это исключительно пожелание проектной организации?
Ex-Inferno
24 Ноября 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
СНиП 2.03.13
bottom feeder
24 Ноября 2015
29
176
требования проектной документации обязательны для всех участников строительного процесса.
kostik-b124
24 Ноября 2015
28
573
, ИП,
СНБ 2.02.02-01 "Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре" изм. 5
3.20 Покрытия полов в коридорах, холлах, фойе, лестничных клетках, а также при
входе в здание (крыльцо, тепловые тамбуры, вестибюли) должны предусматриваться из
материалов с коэффициентом трения 0,40<µ<0,74 по СТБ 1751.
hamer79@tut.by
25 Ноября 2015
28
573
спасибо большое за ответы. пошел теребить производителей плитки на коэффициент трения
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
