/ Требования к ограждениям скатных крыш
(Прочитано 110 раз)
niksa2004
13 Марта 2009
21
Здравствуйте! Может кто подскажет где посмотреть требования следующего характера:
- когда нужно ограждение на кровле
- его конструктивные размеры.
Митяй
13 Марта 2009
91
, ГИП,
niksa2004, посмотрите в П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ"
Wir_Mag
13 Марта 2009
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы"
пункт 2.8 " В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно высотой от
уровня земли до карниза или верха наружной стены (парапета) более
10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% высотой от уро-
вня земли до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения
на кровле в соответствии с ГОСТ 25772-83. Независимо от высоты
здания ограждения в соответствии с указанным ГОСТом следует преду-
сматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий,
наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и
площадок."
см. в ГОСТ:
в таблице 1 смотрим конструкцию кровли и потом по таблице 2 см. высоту ограждения, не забывая пользоваться приложением!
если у Вас данных нормативов нет, напишите адрес, отправлю
Wir_Mag
13 Марта 2009
429
4 365
Митяй
, в П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 про это ничего нет!
SergKA
16 Марта 2009
429
4 365
+ к ответу 2=
п5.16 СНБ 3.02.04
...Крыши в жилых зданиях высотой два этажа и выше (кроме второго мансардного) должны иметь ограждения высотой не менее 0,6 м, а скатные крыши — дополнительно устройства, исключающие сползание снега и образования наледи и сосулек.
СТБ 1381-2003 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой в Республике Беларусь ГОСТ 25772-83).
Конструкция например отсюда:
серия 1.100.2-5 вып. 1 стр.86
Wir_Mag
16 Марта 2009
429
4 365
а вот отсюда можешь скачать данную серию
https://dwg.ru/dnl/3655
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
Строительные решения (в разделе 3551 тем):
