 Строительные решения / Требования при реконструкции одноквартирного жилого дома (пристройка каркасного к бревенчатому)
 Ekaterina037   27 Августа 2015
Собираемся пристраивать каркасный двухэтажный дом к бревенчатому одноэтажному ("г"-образно"). Поскольку на 1 участке  2 отдельно стоящих дома запрещается строить (дом в частном секторе в Минске), то такая пристойка будет называтся реконструкцией одноквартирного жилого дома. Будет 2 отдельных входа в каждый дом .Будет единая стена. Обязательно ли чтобы была общая крыша (единый конек?) и переход внутри дома из одного в другой? Придется что ли рубить стену и делать дверь?  Помогите, пожалуйста, кто знает какие требования существуют (где можно в законодательстве почитать) что можно/нужно, а что нельзя делать при реконструкции одноквартирного дома.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
ТКП 45-1.04-206-2010 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ТКП 45-3.02-230-2010 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ И БЛОКИРОВАННЫЕ
 Ekaterina037   28 Августа 2015
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1322, всего 40764(+7) пользователей |
