 Строительные решения / Требуемая прочность бетона на сжатие
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2017
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
Помогите пожалуйста, запутался в нормативке.
 Класс бетона С 12/15.
15 -гарантированная прочность, то есть выдержит 15 МПа.
12 - требование прочности бетона на сжатие по ГОСТ 18105?? Объясните попроще что это? Тоесть 12 МПа - это среднее на все партию продукции?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Скорее наоборот.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2017
Раздел 4.3 книжки Пецольда Т.М. почитайте.
И тут кое-что...
*  Соответствие классов бетона.bmp (932.88 Кб, 824x1158 - просмотрено 57 раз.)
Спасибо разобрался, для расчетов принимаем числитель правильно?
Я, например, беру для расчетов расчетное сопротивление бетона сжатию, а не нормативное
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  01 Сентября 2017
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
числитель ещё делим на коэффициент, что бы получить расчётное (расчётное меньше нормативного будет).
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
