 Строительные решения / Требуется определить тип плиты
SpecialProject ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Kazakhstan
нужна помощь определить тип плиты перекрытия в промышленном одноэтажном здании.то что она ПГ это понятно но не понятно какая именно ПГ плита,из информации по плите известно что у неё в общем имеется 11 промежуточных рёбер,во вложении имеются фото плиты.всем спасибо за предоставленную помощь
*  20191022_154347.jpg (3043.76 Кб, 4608x2240 - просмотрено 45 раз.)
*  20191022_155201.jpg (3266.54 Кб, 4608x2240 - просмотрено 20 раз.)
*  20191022_154519.jpg (2594.81 Кб, 4608x2240 - просмотрено 21 раз.)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Ноября 2019
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
А вам для какой цели требуется?
SpecialProject ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2019
требуется замена плиты
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2019
Репутация: 39  [+] , сообщений: 270 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Что то из этого
*  .JPG (48.3 Кб, 712x275 - просмотрено 37 раз.)
SpecialProject ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2019
спасибо за информацию,но она 12*3.
Александр Артанович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2019
Репутация: 47  [+] , сообщений: 429 ,  Belarus
Судя по всему плиты ПГ 2 типа. 3х12. серия 1.465.1-3.  Серию прилагаю. По несущей способности - нужно знать армирование. Если под замену 1-2 плиты, то рассмотрите вариант замены на стальные балки и профнастил.
*  1.465.1-3;80_00 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu (5219 Кб - загружено 16 раз.)
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2019
Сразу бы уточнили
*  Снимок.JPG (135.39 Кб, 827x682 - просмотрено 25 раз.)
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
Цитата 1sergik1:
Что то из этого
Добрый день. А что это за база? поделиться можете?
SpecialProject ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2019
Цитата 1sergik1:
Сразу бы уточнили
спасибо
Вот
*  Список серий.xls (966 Кб - загружено 29 раз.)
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1232, всего 40764(+24) пользователей |
