/ Трехэтажный детский сад на 120 мест.
(Прочитано 20 раз)
infinya
25 Августа 2014
Здравствуйте, помогите решить проблему. Делаем проект на реконструкцию здания СПТУ (здание никогда не эксплуатировалось, советский недострой) под детский сад на 120 мест (больше не входит по нормируемой площади помещений групповых и спален). Когда начали проектировать встал вопрос о этажности и об эвакуации детей с 3 го этажа. Никто слушать не стал, сказали проектируй так, типа договоримся потом. Сейчас экспертиза не принимает проект сада с 3 мя этажами по пожарным нормам (СП 2.13130.2012 п. 6.7.10; п. 6.20 СНиП 31-06-2009). Можно найти какие то отступления от этих нормативов, я читала в инете что строят здания ДОУ на 120 мест, трехэтажные, по каким нормам. И еще объект находится в сельской местности, рядом хоккейный корт, магазины т.к. здание стоит почти в центре города, не пропускают по требованиям (п. 2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13). Здания ДОУ размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов. Подскажите что можно сделать, можно какие то нормативы найти. Может сослаться что сельская местность (по внутрикв. районам).
Wir_Mag
25 Августа 2014
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
я сталкивался с подобным.... мало того, что из каждой группы должен быть выход непосредственно наружу, так и 3 этажа категорически запретили и не получилось отбрыкаться.
Раз у вас сельская местность, то вопрос может стать о наличии нужного количества пожарных расчетов, которые будут доставать до 3 этажа... если их нет или не хватает, то никак не пропустят.
Либо еще пробовать делать планировку сада так, чтобы группы находились только на двух этажах, а третий - администрация
infinya
25 Августа 2014
429
4 365
Здание изначально никак не подходило под ДОУ, но деньги выделены и нужно что то делать. Третий этаж вообще проблемный и как проводить эвакуацию мне не до конца понятно. В два этажа не влезаем, нужно 120 человек разместить, а здание в плане прямоугольное 45х12,6, в планировке очень не удобное. Про пожарные расчеты я что то не подумала, нужно узнать.
