/ трещина в стене.
arei
12 Июля 2015
Осенью прошлого года поставили коробку и накрыли крышу,вальмовую,внутри дома поперёк две одинаковые стены 300мм газосиликат, на стены опираются брусы перекрытия 150х200, через 50см, в этом году ближе к лету появилась вот такая трещина прямо под брусом на который опирается опора крыши, я её просто замазал клеем для блоков,через месяц она появилась вновь,ширина трещины чуть меньше толщины спички,будут ли проблемы или не стоит с.......ть кипятком,на против такая же стена, но там всё в порядке, или 1) поднять брус на 1-2см, вырезать как на 2-м рисунке синим цветом блоки, армировать и залить бетоном, или 2) просто поставить вторую подпорку для крыши как на 3-ем рисунке, или 3) успокоится и не дурить ни кому голову.
(2078.7 Кб, 1128x629 - просмотрено 55 раз.)
(2078.7 Кб, 1128x629 - просмотрено 45 раз.)
(2078.7 Кб, 1128x629 - просмотрено 42 раз.)
Андрей 9
13 Июля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
тема - "как связать кирпичную стену", с ответом 02 апреля 2015
https://proekt.by/stroitelnie_resheniya/kak_svyazat_kirpichnuyu_stenu-t45495.0.html
arei
13 Июля 2015
166
2 273
Две разные ситуации, что делать с трещиной?
Андрей 9
13 Июля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
ситуация идентичная ..... (как и ваш ответ от 02 апреля 2015) ... а с трещиной - главное не с..ать (напротив же такая же стена и там всё в порядке) ..
arei
13 Июля 2015
166
2 273
Уже спокойней.
ShiFavto
23 Июля 2015
92
, ГИП,
Сперва надо определить из-за чего, иначе будете замазывать постоянно.
изза нагрузки от стойки - необходимо распеределить нагрузку сосредоточенную. путем устройства опорной подушки Вообще надо было сделать армирующий пояс по периметру кладки.
еще по рисунку трещины похоже на осадку правого угла.
Ширина раскрытия трещины может расти.
Если от вертикальной нагрузки трещина - то недостаточная прочность кладки - часто приводит к потере устойчивости стенки.
Если от осадок - то не правильно выбранное решение по фундаментам.
arei
23 Июля 2015
92
это середина дома, не угол, на сколько я знаю, в моём случае, пояс под брусья делать не нужно, толщина стены 300мм.
Андрей 9
24 Июля 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
блоки UDK GAZBETON - украинские блоки из ячеистых бетонов, руководство по проектированию и возведению
(94.21 Кб, 577x580 - просмотрено 61 раз.)
Br
28 Июля 2015
139
, cтаж: 23 лет
Скрестить №2 и №3. установить опорную подушку, но так, что бы не загружать перемычку. И если это будет ж.б. подушка то сделать её с уступом по фасаду, чтобы можно было её утеплить минватой и теплотехнические характеристики стены не ухудшились, не было сквозного промерзания по бетону.
А почему не рассматривается вариант заливку подушки между балок, а стойку закрепить через уголок к балке с одной стороны?
mve
29 Июля 2015
79
, Глав. спец.,
Основной причиной появления трещин в кладке наружных стен по торцам железобетонных перемычек являются температурные деформации. Из-за температурных колебаний, трещина будет "дышать". Для предотвращения развития можно выполнить штрабы и уложить в них арматурные стержни на растворе, перпендикулярно трещине. Под опорой перемычки можно залить монолитную армированную подушку, предварительно выполнив ее временное крепление.
Br
29 Июля 2015
139
, cтаж: 23 лет
Так я так понял что трещина идет сверху в низ, а не от откоса вверх
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
