/ трещиностойкость конструкций
ukr
30 Мая 2017
340
вопрос: конструкцию по ошибки загрузили кратковремено нагрузкой год назад (2 часа после нагрузку убрали, трещина не закрилась) при которой появились трещины 0.1мм. за год прочность бетона увеличилась с 100% до 160%. как поведет себя конструкция (трещины). допуск трещин до 0.4мм
Евгений, Екатеринбург
30 Мая 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Если нагрузка не увеличится, то и трещины не увеличатся. Если нагрузка в будущем будет больше, то надо считать от новой нагрузки, про наличие начальных трещин в 0,1мм при этом можно забыть если это 0,1мм от собственного веса. Если от пластической деформации арматуры, то надо к расчетной ширине трещин прибавлять эти 0,1мм. Мы в таких случаях временно нагружаем конструкцию до проектной нагрузки, заделываем трещину, убираем временную нагрузку. Это самый надежный способ заделки трещин. Все остальное скорее всего приведет к их повторному образованию.
ukr
19 Июня 2017
340
добрый вечер евгений. подскажите выход с ситуации. крановщик грузом сбил стойки опалубки монолитной плиты на 5 день заливки. стойки через 1 час восстановили. ориентировочно бетон был м125.через месяц при осмотре плиты выявили трещины до 0.2 мм. по расчету трещин не должно быть при нагрузки собственный вес. по расчету при полной загрузки трещины до 0.2 мм. сейчас думаем как снять стойки. что будет дальше.
20 Июня 2017
22
625
Добрый день!
Т.е. стойки еще не сняли и трещины уже появились?
Надо схему перекрытия видеть чтобы оценить насколько большие усилия возникли. В изгибаемых элементах прочность бетона не самый важный фактор, поэтому ранее нагружение, скорее всего, не должно было сказаться.
На расчетную ширину раскрытия трещин не стоит особо ориентироваться - например, американцы из своих норм вообще убрали такое понятие как раскрытие трещин. Все что касается трещин вилами на воде писано - и образование и раскрытие. Как минимум надо отличать, что считаются трещины на оси арматуры, а измеряются на поверхности. Для плит это может быть сильно не одно и тоже.
ukr
20 Июня 2017
340
добрый день. трещина силовая .в центре пролета снизу. по расчете при слабом бетоне действительно должна быть.стоек не было 1 час. сначала трещины не было или не заметили. конструкция многопролетная монолитная плита на колоннах и стенах. схема работы многопролетная балочная плита пролет 6м. ячейка с краю. одна с сторон опираеться на стену и по углам колонны. проблема только в одной из ячеек где были деформированы стойки или упали. трещина перпиндикулярна рабочей арматуре но идет вроде по распределительной (в других ячейках эта арматура рабочая ). по расчету усилие в рабочей арматуре при аварии было 1700-1800 кгс/см2. верхняя зона на опоре плиты идеальна. но там больше арматуры в 1. 3 раза. прогиб в пределах нормы или практически отсутствует 0.5-1см.(можно списать за счет дефектов опалубки так как в других ячейках аналогично).
20 Июня 2017
22
625
Конечно трещина могла образоваться при загружении бетона в раннем возрасте - прочность бетона на растяжение так же низкая в данный момент. Также деформативность сжатой зоны большая. Поэтому ничего ни странного, ни страшного в образовании трещины в данной ситуации нет. Если сейчас с прочностью бетона все в порядке, то необходимо заделать трещины под нагрузкой (как я писал выше). Заодно и проверите работу плиты под нагрузкой.
ukr
20 Июня 2017
340
спасибо.
ukr
25 Июня 2017
340
евгений добрый день. как быть если трещина идет вдоль рабочей арматуры а там стык внахлестку. сцепление арматуры с бетоном в этом случае нарушено?
26 Июня 2017
22
625
Добрый день! Формально нормами такой случай не оговаривается. Но в некоторых случаях оговаривается количество арматуры перпендикулярной рабочей (т.е. количество той арматуры, перпендикулярно которой у вас образовалась трещина). Т.е. понятно, что некоторое снижение анкеровки/нахлеста присутствует, но оно не настолько критичное, чтобы нормы отдельно рассматривали этот случай. Мой опыт показывает, что ничего критичного с арматурой, вдоль которой есть трещины не происходит. Если ширина раскрытия более нормативной, то необходимо выполнить их заделку. С верхней поверхности лучше всего полимерными составами низкой вязкости (суть той же эпоксидной смолой).
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
