 Строительные решения / ТТК‐100029434.035‐2010 может кто скинуть? Очень надо!
Vlad_Kononov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 9 лет Belarus
ТТК‐100029434.035‐2010. Типовая технологическая карта на устройство декоративного покрытия «венецианская штукатурка» с полной подготовкой поверхности. Может у кого есть?
Репутация: 47  [+] , сообщений: 429 ,  Belarus
Немного не то что спрашиваете, но может пригодится
https://www.bestreferat.ru/referat-112950.html
*  ТТК Венецианская штукатурка.pdf (617.28 Кб - загружено 18 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1367, всего 40764(+24) пользователей |
