 Строительные решения / Уборная в магазине жилого дома
Uncle_Dee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Привет коллеги! Помогите разобраться. Имеется нежилое изолированное помещение (бывшая квартира) на 1 этаже многоквартирного жилого дома,
реконструируемое под магазин непродовольственных товаров. Торговая площадь около 60 м.кв.
Какие минимальные размеры в плане или площадь должны быть у помещения уборной с умывальником для персонала?
И если можно ссылку на норматив. А то не могу найти. Уборная для посетителей в этом магазине не предусматривается, площадь явно не позволяет.
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Сентября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  инженер, Belarus
ТКП 45-3.02-240-2011 6.7.3 Проектирование бытовых помещений магазинов (гардеробных, душевых, туалетов, помещений личной гигиены женщин), а также расчет санитарных приборов следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего подраздела аналогично приведенному в ТКП 45-3.02-209 и в зависимости от группы производственного процесса.
ТКП 45-3.02-209-2010 5.1.3 Минимальные геометрические параметры, расстояние между осями санитарных приборов и ширину проходов между рядами оборудования бытовых помещений, а также между рядами оборудования и стеной или перегородкой следует принимать по таблице 2. Размеры в плане кабины уборной 1,2х0,8 (1,80х1,65 - для инвалидов). 5.2.20 Вход в уборную следует устраивать через тамбур с самозакрывающейся дверью.
Постановление от 12 октября 2015 г. № 102
Общественные туалеты устраиваются в местах и на объектах с единовременным массовым пребыванием граждан, в том числе:
в торговых и общественно-торговых центрах;
в продовольственных магазинах торговой площадью более 400 кв. м;
в магазинах с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров, специализированных и узкоспециализированных магазинов, в том числе «Мебель», «Строительные материалы», торговой площадью более 600 кв. м;
Uncle_Dee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2017
Спасибо большое! А если делать именно санузел (туалет с умывальником). Можно ли это вообще? Или только отдельно: уборная и тамбур (являющийся умывальной)?
И если можно,то какие размеры именно для санузла принять?
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Сентября 2017
СанПиН от 28.08.2012 № 132
72. Туалеты для работников организации должны иметь тамбуры и быть:
утеплены и канализованы;
оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды со стационарным смесителем;
обеспечены дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук;
снабжены полотенцами разового пользования или электрополотенцами.
Перед входом в тамбур должны быть предусмотрены вешалка для санитарной одежды и табличка с надписью, указывающей на необходимость снятия санитарной одежды или ее защиты надеванием поверх санитарной одежды халата.
73. Туалеты не должны иметь выходов в помещения организации, в которых находится пищевая продукция.
Uncle_Dee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2017
Спасибо большое
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1556, всего 40764(+24) пользователей |
