/ Укрепление просевшего жд полотна геополимерными сваями.
(Прочитано 631 раз)
Необычный зарубежный опыт по анализу причины и устранение просадок просевшего железно-дорожного полотна без раскопок за 15 минут. Для решения проблемы были применены инновационные технологии - геополимерные сваи.
Исходные данные.
На железнодорожном переезде в районе порта Регенсбурга (Германия) бетонное покрытие железнодорожного покрытия опустилось и провисло на 3 см. При проезде данного участка на машине либо грузовике покрытие вибрировало. Причиной этому послужило, вероятней всего, сооружение примыкающего канала, которое привело к сильному разрыхлению почвы под железнодорожным переездом.
Цели.
Две железнодорожные линии лежат на трёх плитах, имеющих размеры 2.40 х 2.60 м (толщина около 40 см). Средняя часть была повреждена. При пересечении в продольном и поперечном направления, плита колеблится в сантиметровом диапазоне. Инженерно-геологические изыскания показали, что нижний слой имеет разную плотность: от ниже средней до очень высокой. На глубине около 1,0 метра были глина, очень рыхлые пески и гравий (DPH, n10=1-2). Достаточный объём (DPH, n10>5) был расположен на глубине 5-6 метров.
Применяемые технологии от Uretek.
Проблема была устранена с помощью технологии PowerPile (геополимерные сваи), подразумевающей введение инъекционных труб, в которые закачивают специальный геополимерный состав.
Uretek применила технологию "PowerPile" (геополимерные сваи).
Результат.
У проектного отдела города Регенсбурга было два варианта: первый - это полный демонтаж трассы с удалением повреждённой плиты и последующим применением вибростабилизации грунта, заменой нижнего слоя и прокладкой опорной плиты трассы, включая реинтеграцию дороги (это займёт около трех недель и повлечёт за собой закрытие железнодорожных путей).
Второй вариант, предложенный Uretek, который и был выбран, это установка четырех геополимерных свай (PowerPile) сроком в один день, которые бы переместили всю нагрузку плит на стабильный грунт на глубине 6 метров. Также, данный способ поднимет железобетонную плиту до первоначального уровня.
Восстановленные участки были вновь открыты для поездов и машин через 15 минут после последней инъекции!
Технология устранения просадок фундаментов без земляных работ доступна в РБ.
URETEK - группа компаний, специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняет проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.
ООО «Геополимер» предоставляет услуги по устранению просадок фундаментов без земляных работ и заинтересованы в сотрудничестве с проектными организациями. Наша компания не вправе раскрывать ноу-хау технологии для использования проектными организациями, т.к. это коммерческая тайна со сложной технологической частью, которой мы учились у основателей технологии. НО мы готовы на взаимовыгодное сотрудничество с проектными организациями. Если у Вас есть объекты, где необходима наша помощь - обращайтесь и мы сможем друг другу помочь.
Кстати, длительная оценка высокоплотных материалов Uretek показала, что расчетный срок службы материалов, составляет минимум 33 года. Текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный ресурс материала намного превышает этот период. Расчетное время до потери физических свойств инъектированной смолы, по данным 80-х годов, составляет 75 лет, а по расчетам, выполненным в 2004 г., с учетом новых материалов – 100 лет.
По вопросам сотрудничества обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Тел.: (+375 17)336-51-00, (+375 17)336-51-01.
E-mail:
info@uretekbelarus.com
www.uretekbelarus.com
Новости и статьи компании:
259 метров фундамента исторического здания восстановлены без раскопок.
Восстановление фундамента здания 18 века без раскопок.
Опыт восстановления фундамента, пола и несущих конструкций здания.
Устранение ошибок фундамента построенного дома.
Просевшую фундаментную плиту укрепили без раскопок и пыли.
Геополимерными сваями укрепили пром. здание.
Усиление фундамента для надстройки этажей без раскопок.
Каталог технологий стабилизации грунта и фундаментов без раскопок.
Причины проседания и ремонт фундамента пожарной станции без раскопок.
48564м2 просевшего дорожного покрытия укрепили за 77 дней.
Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок.
Устранение просадок фундаментов без земляных работ.
Размещено: 16-10-2016
