 Строительные решения / Уменьшение глубины балконов при тепловой модернизации фасадов
Power_sky ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2015
Добрый день, коллеги!
Как поступать с балконами, глубина которых при тепловой модернизации оказывается менее нормативных 900мм?
Особенно когда заказчик настаивает на ремонте балконных плит, восстановлении защитного слоя арматуры, но не устройстве лоджий.
Может у кого уже есть согласование отступлений от разработчика ТНПА?
Если можно пришлите на почту dpavar@yandex.ru или по факсу 80222 31 18 74
 Cleric   15 Октября 2015
 power_sky, а утеплять стены на балконах сильно надо? В нашей практике мы там стены не утепляем.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Октября 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 274 ,  инж. конструктор, Belarus
да ну?
т.е стену кухни или жилой комнаты выходящей на балкон вы не утепляете ...
 Мы - утепляли. Экспертиза срезала с формулировкой "уменьшаете площадь балкона". Предложили утеплить снаружи лоджии - срезала с формулировкой "балкон - неотапливаемое помещение".
в Витебской вроде всё не так мрачно ..
Power_sky ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2015
В соответствии с Переченем технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (Утвержденным постановлением Минстройархитектуры от 31 декабря 2014 г. № 56) (https://www.stn.by/files/p_290115.pdf) (стр 11.  № п/п 76) из пункта 4.19 СНБ 3.02.04-03* "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ"(гласящем что: 1-й абзац Глубина балконов (лоджий) должна быть не менее 0,9 м, в квартирах для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, — не менее 1,5 м.
2-й абзац Балконы и лоджии должны иметь ограждения высотой не менее 1,1 м от пола или остекление с неоткрывающейся (глухой) нижней частью высотой не менее 1,1 м от пола с заполнением из многослойного безопасного стекла по СТБ ISO 12543-2, СТБ EN 14449. (Измененная редакция, Изм. № 14)
обязательному применению подлежит только 2-й абзац.
как бы СНБ 3.02.04-03* "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ" - новое строительство .... но нашей экспертизе по фигу , что утеплёна часть квартиры, зато  - модернизация ..
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 225, всего 40893(+17) пользователей |
