 Строительные решения / Уменьшение индекса ударного шума под керамической плиткой на полу?
Роговская Мария ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  УП "Институт Полесьепроект" ОАО "Полесьестрой", ГАП, cтаж: 13 лет Belarus
Всем добрый день!
Может кто-нибудь поделится опытом применения полов с керамической плиткой на кухне в жилых панельных домах?
Как решить вопрос с показателем индекса ударного шума без значительного удорожания метра квадратного за счёт выполнения стяжки?
dalay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2026
Репутация: 34  [+] , сообщений: 508 ,  cтаж: 14 лет Belarus
считать по СН, как обычно
Роговская Мария ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2026
Считать - понятно, керамическая плитка на клеевой смеси по плитам ж/б перекрытия не проходит.
Какие варианты дальнейших действий:
1. предусматривать стяжку только на кухне с устройством порога
2. предусматривать стяжку во всей квартире, чтобы пол был в один уровень
либо у кого-то ещё какие-то варианты были?..
Уточняю, что мы говорим про жильё с бюджетным финансирование и ограниченной стоимостью метра квадратного.
В том числе о целесообразности устройства стяжки при 2-ом варианте во всей квартире с учётом того, что ламинат проходит по всем показателям без стяжки.
характеристика плитки, перекрытие и т.п. в ИИшку , дальше думать
я сталкивался с тем, что мне конкретно просили толщину строительной конструкции обосновать, давали примерно, что они хотят и надо было подтвердить или нет желание заказчика.
вряд ли подход изменился
по идее вас будет проверять потом госстрой, значит без внимания не останется проектное решение
Уже проверяет, думали дождемся какого-то разъяснения от МАиС по ходу прохождения экспертизы, но нет.
Все знакомые проектировщики тоже разводят руками, поэтому и решили задать вопрос шире, возможно у кого-нибудь есть креативные идеи, как решить данный вопрос без удорожания (обоснование в соответствии с нормами или бюджетные конструкции, о которых мы на периферии  еще не знаем).
Или же просто закладывать на всю квартиру стяжку, так как порог на кухню примерно в 4 см не очень удобен в эксплуатации жилья.
Или же не думать об эксплуатации, а стараться вписаться в стоимость метра квадратного.
Так вопрос в расчете. Он сделан?
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Августа 2026
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 244 ,  Belarus
Бюджетно обычно линолеум делают и перепада нет.
Роговская Мария ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2026
А рассчитывать-то особо нечего: ж/б плита+клей+плитка - уровень ударного шума более 70 (при нормативном у нас не более 60).
По постановлению №31 от 24.04.26 в кухнях только плитка на полах, линолеум уже давно убрали из бюджетного финансирования.
Глинистый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2026
Репутация: 9  [+] , сообщений: 159 ,  cтаж: 51 лет Belarus
По постановлению №31 от 30.04.26 в кухнях только плитка на полах, линолеум уже давно убрали из бюджетного финансирования.
Вопрос - чьё постановление?  Глупо, конечно, отказываться от современного линолеума: прекрасное гигиеническое покрытие. Вообще-то, чисто теоретически (да и практически - я у себя на улице делал) плитку можно укладывать на битумно-полимерные или полимерные мастики холодного применения. Адгезия прекрасная, а швы можно фугой заделывать.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Августа 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
ИИшка подсказывает: Единственный способ избежать этого — закладывать в проект звукоизоляционную мембрану под плитку, что, к сожалению, увеличит стоимость и сложность работ, но это необходимо, чтобы уложиться в норматив в 60 дБ
https://chat.deepseek.com/a/chat/s/66ce15a0-99e6-4b0d-bf47-29f8792c8485
Но я такого решения не видел на практике.
👆Плохой пример!
Аккуратность в мелочах существенно добавляет в характеристиках конструкции.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 748, всего 42248(+14) пользователей |
