/ Уровень наших конструкторов и зарубежных на примере.
(Прочитано 1264 раз)
niko1622
26 Августа 2021
25
412
, строительная, технолог,
Приведено интересное зарубежное конструктивное решение крепления балконной плиты, которое вроде как не должно держаться
/Админ/
Вопрос конструкторам:
сколько выпусков арматуры торчало бы из балконной плиты массой чуть меньше 5 тонн, шириной 1,2 метра, если бы она была запроектирована по нашим нормам? На плите уже смонтирован температурный вкладыш из пеноплекса. Еще фото с разных сторон/
niko1622
26 Августа 2021
25
412
Так вопрос не стоял. Там безусловно торчит не S500. Пустота между торцом плиты и стальным двутавром заполняется высокомарочным самонивелиром.
yaugenko
26 Августа 2021
123
1) Чем "их" нормы отличаются от "наших"?
2) На фото приведено заводское изделие, из которого по результатам испытаний выбросили все, что только можно было. Какое это отношение имеет к конструктору и как характеризует его уровень?
PaLLItet
26 Августа 2021
112
, ГИП, инженер-конструтор,
При нашей эксплуатации и сроках до кап. ремонта долго бы такой балкон у нас не простоял. Уверен
bottom feeder
26 Августа 2021
31
180
Да блин, наш конструктор тоже может придумать что-то подобное, но вот реализовывать ссыкотно.
Конструктора выпускают из университета с минимальным багажом теоретических и отрицательным практических знаний. Достаточно редко он попадает в компанию, где найдется опытный старший товарищ-новатор, который что-то покажет и научит. Чаше всего там будет достаточно консервативный гл. конструктор, негибкость которого удивляет новичка.
Очень часто начинающие энтузиасты достаточно смело начинают городить адок и содомию. Если конструктор одарен минимальным интеллектом, то дальше начинается творческий поиск и появляются первые сомнения. Шутка в том, что поставить под сомнение принимаемые допущения в расчете - проще простого. Перебирая в голове и анализируя уже принятые решения, конструктор вскоре теряют сон, аппетит и вес.
Через пару лет приходит откровение. "Нахрена мне за 300-500уе голым в море ежей лезть. Я хочу нормально спать, есть и пить иногда не водку. Буду держаться проверенных троп - серий и советских книжек. Буду делать так, как это делал мой отец и родной минскпроект" Все остальное - в теории возможно, на бумажке получается, но реальностью проверять не хочется.
Лучшие друзья-помощники конструктора - это три советские книжки и ворох советских серий. Проверять свои решения конструктор будет основываясь на этих материалах, стараясь не отходить от конструктивных предпосылок и допущений 40летней давности.
Проходит еще пяток-другой лет и он становится главным конструктором-консерватором, логика которого теперь проста и понятна: риск - дело благородное, но пусть рискует и таранит жопой баррикады кто-нибудь другой. Мудрость обретена, колесо завершило свой оборот.
А_expert
26 Августа 2021
12
, ООО, ГИП, Ведущий инженер конструктор, cтаж: 21 лет
На балконе размещено только ограждение. Даже устройство конструкции пола не предусмотрено. Вероятно это полимербетон некий. Но крепеж выглядит действительно словно студент не парился особо на практике...
ЦВА
26 Августа 2021
44
593
Крепёж достаточный, плита опирается по торцам и работает в продольном направлении, а вот металл поржавеет.
А_expert
26 Августа 2021
12
Опирание судя по фото только заделка. Временные опоры после заливки армированной стяжки по плитам будут демонтированы... а значит это консоль. и ее анкеровка выглядит не убедительно. Как инженер инженеру).
А_expert
26 Августа 2021
12
Более того закралось подозрение что это изделие разработано в какой нибудь BIM среде, и узел опирания не технологичен: в стальной балке где она есть необходимо рассверлить стенку для пропуска анкерной арматуры из балконной плиты (
niko1622
27 Августа 2021
25
412
По словам коллег - строителей это типовой узел и они с ним живут всю жизнь и другого не знают. Опирания по торцу одному в этом длинном балконе только у крайней левой плиты. Плита безусловно изготовлена в заводских условиях. Лицевой бетон со всех видимых сторон. Сверху никаких стяжек не планируется. Все укрыто, на время строительства для исключения повреждений сверху 100% укрыто фанерой. Бетон на белом цементе, заполнитель - что то типа мраморной крошки, даже под деревянную подкладку приходится подкладывать пластик (остается желтоватый окрас от дерева). От болгарки искры на бетон балкона попадают, через пару дней шлейф ржавчины. По началу весело. Потом привыкаешь.
niko1622
27 Августа 2021
25
412
По торцу примыкания везде, где черные кружки, из пенополистирола толщиной около 8см установлен температурный вкладыш. Черные кружки - пластиковые анкера, для крепления температурного вкладыша в форме при заливке бетона. Прочное основание для упора только в местах выхода анкеров, выходят они не из тела бетона массива плиты, и из какого-то закладного изделия, которое трудно, но пилится обычной пилой. Анкера сантиметров на 10 из чего-то высокопрочного леггированного, а дальше стыковым соединением без разделки грата переходят в обычную, ржавеющую арматуру, но, скорее всего также не S500.
Админ
27 Августа 2021
498
15 600
Во как оказывается
Всегда говорил обмен опытом - это святое. Особенно зарубежным.
yaugenko
27 Августа 2021
123
Вот такие изделия для балконов пытались применить лет 10 назад. Стоит как самолет. Заказчик открестился, пришлось колхозить из подручных материалов.
Так о чем это я: делать выводы об уровне конструктора только по применяемым им техническим решениям - это идеалистическое отношение к действительности. На решения конструктора помимо его теоретических знаний и практических навыков влияют так же уровень развития промышленности в его регионе, устоявшийся уровень производственной дисциплины на стройплощадке, соотношение стоимости рабочей силы и строительных материалов, размер кошелька заказчика, его мотивы и пожелания... и многое другое.
(76.13 Кб, 800x705 - просмотрено 276 раз.)
niko1622
27 Августа 2021
25
412
Админу срочно нужно откорректировать название темы типа мнение и далее по тексту. Это действительно не уровень, а другая школа проектирования. Взаимные упреки здесь не предполагались. Выкладываю фото крайней плиты балкона с боковым опиранием
(4411.11 Кб, 4320x2432 - просмотрено 490 раз.)
niko1622
27 Августа 2021
25
412
Так выглядит со стороны
(3876.23 Кб, 4320x2432 - просмотрено 336 раз.)
Админ
27 Августа 2021
498
15 600
Вообще заголовок - провокация. Только так можно привлечь внимание пользователей. Упрёков я не вижу. Пока все в конструктивном ключе.
Андрей 9
27 Августа 2021
172
2 316
, инж. конструктор,
думаю, где я эти фотки выдел ..........
Строительные решения / Монтаж балконов со вставками. Реальный опыт.
начата niko1622 27 Июля 2020, тема заглохла за неделю ..........
начата не понятная тема с теми же
яйцами
фотками, куда стражи галактики смотрят не понятно ......
niko1622
27 Августа 2021
25
412
Тему стражи и открывают. Не нравятся яйца чужие, выкладывай свои. Может у тебя все стены патентами (хотя бы на полезную модель) завешаны, кто знает. В итоге дом выглядит вот так.
дом.pdf
(2198.57 Кб - загружено 239 раз.)
Ps-e.by
30 Августа 2021
11
156
, ООО,cтаж: 26 лет
Симпатичный домик получился
Ps-e.by
30 Августа 2021
11
156
, ООО,cтаж: 26 лет
Понравилось решение водоотведения с верхних балконов
niko1622
30 Августа 2021
25
412
Водоотведение - полностью система из алюминия. Все стыки заварены наглухо. Никаких нахлестов, прокладок и т.п. Отсутствие мороза зимой позволяет сделать один раз из самого дорогого и очень на долго. Пользуются этим. Пару фото поближе. Гидроизоляция в районе отливов, перепадов по высоте, в ендовах, парапеты и т.п. из настоящего рулонного свинца. Толщина до до 2 мм, ширина 40 см. Рулон 6 м. Вес до 46 кг. Но как бы не экологично. Этот затык я так понял.
(2729.19 Кб, 4128x3096 - просмотрено 151 раз.)
(3662.53 Кб, 4128x3096 - просмотрено 170 раз.)
Ps-e.by
30 Августа 2021
11
156
, ООО,cтаж: 26 лет
niko1622 может у Вас есть еще решения по молниезащите. Как она реализована?
niko1622
30 Августа 2021
25
412
К сожалению тема не моя, внимания не обратил, но точно в каркасе ничего не закладывали. Совсем.
Чернева Лилия
24 Сентября 2021
85
, ГАП, cтаж: 25 лет
Про советские серии и книги соглашусь. Хорошие книги однозначно. Любой не понятный вопрос смотрю там.
uk2021
11 Ноября 2021
28
объясните, дайте схему как защемляется плита балкона
uk2021
11 Ноября 2021
28
какую роль играет двутавр, как проходят стержни с балкона через двутавр, как попадает бетон между стенкой двутавра и балконной плитой???
uk2021
11 Ноября 2021
28
на схеме 1 плита с стержнями . как после установили двутавр схема 2
niko1622
12 Ноября 2021
25
412
Крайняя в ряду. Двутавр не предусмотрен проектом. На втором и третьем фото угловые без двутавра.
uk2021
12 Ноября 2021
28
именно на фото 2, 3 между перекрытием и торцом плиты видно двутавр.
дайте разрез поперечника опиранния балконной плиты на стену.
niko1622
12 Ноября 2021
25
412
В отдельных местах по проекту дают двутавры, в кмд указаны размеры и привязки отверстий для пропуска выпусков из плиты. После бетонирования основной плиты, через круглые отверстия в верхней полке выполняется доливка высокопрочным самонивелиром. В сечении ничего другого не увидите. Упор плиты в основное перекрытие происходит через участки синего цвета, на бетон плиты перекрытия или на слой высокопрочного самонивелира с внешней стороны от стенки двутавра, все остальное на торце балконной плиты - пенополистерол (8см толщиной), убирает мостик холода. Видны черные кружки - это пластиковые анкера крепящие пенополистирол к телу плиты.
niko1622
12 Ноября 2021
25
412
https://www.google.com/maps/@50.8575349,3.3170912,3a,60y,133.33h,103.55t/data=
!3m6!1e1!3m4!1sy0vS1A_5q3zC7rczRyvzAg!2e0!7i13312!8i6656 ссылка в гугл картах на эти здания. Там с одной стороны они фантастически пропадают, старый скан в переулке более 4 лет давности, а по дороге где-то 3 года.
Копируйте всю ссылку до последней 6. Перебросит сразу в зд.
uk2021
12 Ноября 2021
28
т. е. у нас стык балкона (торца) с плитой вертикальный. вертикальные стыки сборно монолитных плит были неефективны из-за раскрытия трещин , тем более в нашем случае с балконом растянутая верхняя зона. может здесь играет роль двутавр. не может за счет вертикального стыка с анкеровкой арматуры в растянутой зоне удерживаться балкон.
uk2021
12 Ноября 2021
28
может полки двутавра приваривают к закладным балкона на торце. а двутавр после омоноличивания образует шпонку.
просто вертикальный стык не работает на поперечную силу.
niko1622
15 Ноября 2021
25
412
Верю, себе так не построю, но должен соблюдать все проектные решения. Это другая школа проектирования. Чем ближе к границам СССР, тем больше в монолите арматуры
Только сама формулировка не совсем корректная. С зоной и анкеровкой как раз там все в порядке (все на своем месте). В смысле мы привыкли считать, что поперечный стык не работает (теоретически), а он возьми и заработай.
А на эту тему еще пример, монолитное перекрытие (опирание по стенам) в котором нижнюю сетку должен был не доводить до стены на 1 см. Верхняя как раз радовала, ее в стене нижележащей анкерили.
dazent_dma
01 Декабря 2021
, cтаж: 17 лет
https://www.schoeck.com/ru/home
Здесь сможете найти ответы на свои вопросы.
На картинке один из видов термовкладышей.
Кстати, теплопроводность нержавеющей стали в раза три ниже, чем у строительной, этим можно пользоваться для ослабления мостиков холода.
(172.53 Кб, 1070x883 - просмотрено 75 раз.)
uk2021
09 Декабря 2021
28
хочу поделиться относительно узла балкона. а для чего там закладная деталь из которой выходят стержни. что материал бетон торца балкона не будет упором. мое мнение торец закладной шпонка а закладушка которая крепиться к двутавру сваркой.
niko1622
09 Декабря 2021
25
412
Балконная плита по проекту сваркой не крепится.
val24
18 Января 2022
, cтаж: 42 лет
Просто типовой узел. Есть и у Пейкко, и у немцев. Внутри утеплителя - нержавейка стержни; воспринимают сжимающие и растягивающие нагрузки.
Bloomsbury
18 Января 2022
122
1 078
Пример "уровня наших конструкторов"
https://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/krilco_i_kozirek_podiezda_%E2%80%93_shedevri_arhitekturnoiy_fantazii-t66144.0.html
niko1622
31 Июля 2025
25
412
Это не конструкторы, просто после очередного ремонта дороги (на этот раз с асфальтом), планировка прилегающей территории взлетела на толщину всех слоев вверх, а очень ответственный товарищ (совершенно не конструктор), понимая, что вода не должна стекать к входной двери, сделал как понимал. Председатель товарищества, сэкономивших по причине общего небогатого положения на проекте, этому рукастому возможно дворнику еще и премию выписал. И винить здесь некого. Нашли деньги на асфальт, а вот на снятие слоя старого или формирования корыта в комплексе в прежних отметках нет
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
