 Строительные решения / Уровень шума в подвальном помещение
 Coolerd   10 Марта 2009
Подскажите, есть ли нормативное ограничение уровня шума в подвальном помещение магазина?
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  10 Марта 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Есть, если в помещении постоянно находитчя человек. читайте CHIP II-12-77
В помещение никогда люди не находятся, что в этом случае?
Что является источником шума??
Источником шума будет холодильное оборудование. Повторюсь - людей в подвальном помещение не будет (из-за высоты помещения они не смогут там находиться )
а над подвалом сам магазин находится?
Если так то никаких запретов в этом снипе нету.
Правда всё равно надо знать какой уровень шума (Дб) выдаёт оборудование!
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Марта 2009
Но если жильцы над магазином пожалуются то проблем не оберетесь, имхо.
Ставьте малошумящее оборудование, кондеры точно такие есть (с частотным регулированием производительности), да и компрессора вроде тоже должны быть.
З.Ы. Завтра приду на работу спрошу у технологов, они както искали такие нормы.
 Coolerd   11 Марта 2009
Наверху торговый зал, частично, а частично офисы, про уровень шума в которых и беспокоимся.
Нормирование нужно было знать для того, чтобы определить кто должен выполнять звукоизоляцию.
Если нормирование по месту установки оборудования есть, то звукоизоляцию должен выполнить поставщик оборудования, если в помещение где ставиться оборудования нормами ограничения уровня шума нет, то тогда проектная организация должна предусмотреть звукоизоляцию строительных конструкция, чтобы уровень шума в смежных помещениях (которые нормируются) был в пределах нормы.
Вопрос как раз и стоял - кто должен отвечать за звукоизоляцию - поставщик оборудования или проектно-строительная организация .
Конденсаторы вынесены на улицу, там с ними проблем ни по звуку ни по теплу не будет.
Компрессор даже с регулированием производительности все равно будет шуметь при выходе на режим (при загрузке 100 %), гораздо проще в этом случае звукоизолированный кожух сделать...
 sasa   19 Апреля 2009
Ответ то однозначный. за рсапространение шума (и вибрации) будет отвечать генпроектировщик.
Установлено оборудование с шумовыми параметрами. Значит надо предусмотреть шумоизоляцию.
Мой опыт обследования магазинов в жилых домах показал, что на жителей больше будет влиять вибрация от холодильного оборудования, чем шум
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  19 Апреля 2009
За звукоизоляцию отвечает проектировщик (ИМХО).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 395, всего 40815(+8) пользователей |
