 Строительные решения / Усиление
Страницы: [1] 2
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 166 ,  Пламя групп, директор, cтаж: 24 лет Belarus
Уважаемые профессионалы, просьба помочь с решением  Вопрос: заливка в стены бетона, пенобетона вовнутрь стен даст ли эффект? Спасибо. Я ранее поднимал вопрос, однако нет четкого решения.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
выложите внутри еще стенку в 1 кирпич (250) на приливном фундаменте со связями к существующему.
при большом желании в колодец можно загнать полиуретановую пену - при условии организации вентиляции помещения
Стоимость кирпича, доставки, работы, плюс фундамент - не дешевле ле сделать сварную конструкцию из стали?  Как считаете?
Или монолитную стену, к примеру набить сетку и 10 см монолита с 14 арматурой по вертикали...
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2013
сталь дороже. торкрет - фиг найдете установку, а если найдете - скиньте мне контакт.
напрмер в Бресте нет ни одной...
а трудоемкость кладки гораздо ниже приведенных вами вариантов.
З.Ы. можете сделать внутри деревянную раму - и прочно, и дешево, и дизайн интерьера
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2013
Так можно и штукатурной станцией набрасывать по чуть-чуть. Или опалубку выставить и сверху лить по частям
А над окном как? Придется балку класть, швеллер? Если так,  то получается можно просто колонны выставить из бетона или металла.
А если во внутрь бетон залить, это не добавить крепости стены?
Блоки керамзитобетонные "ТермоКомфорт" 200 мм полнотелые можно ди применить для кладки стены? Или их несущая способность не пойдет
обыкновенную сборную жб перемычку
удачи!!!
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Сентября 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
ВалентинЦ1 опять экономит на специалистах..........
Ваш комментарий неуместен, так как я этим и занимаюсь - поиском специалиста практика. Или же  вы предлагаете заключить договор по наитию?  Мне тут давали контакты, но люди не впечатлили. Наверное нехватает знаний и опыта, а я его набираюсь, чтобы хоть как то проверить потенциального проектировщика. Возможно профессионал и бесплатно даст совет, если сталкивался со схожей задачей.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Сентября 2013
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Цитата ВалентинЦ1:
Пока я встречал спецов, которые смотрят дом и  говорят 1) , что так будет стоять, 2)  залить бетон в стены 3) делать стену из кирпича и связывать ее со старой4)  ... Еще варианты.
В правильном направлении идете - хочешь сделать хорошо сделай сам или хотя-бы поверхностно разберись, чтобы выбрать толкого спеца...
я вам дал уже пару бесплатных советов.
а то, что вы не принимаете меня всерьез как специалиста - так не в этом дело...
просто возьмите лист бумаги, калькулятор, обзвоните строителей - сколько возьмут за работу, цены на метериалы есть в инете
просуммируйте и вот вам технико-экономическое обоснование
P.S. ах да, Вы же еще по ходу дела будете долго "мурыжить" строителей, чтобы выбрать из них настоящих специалистов.
в таком случае следует развить совет elektreta - разберитесь, научитесь и сделайте сами
Я с благодарностью принимаю ваши советы!  И конечно же собираю разные мнения! Если не затруднит, пишите, пожалуйста по теме, я ведь прошу о помощи, а не поговорить сюда пришел! Спасибо Вам за ответы.
 НИК   30 Сентября 2013
Эту проблему уже обсуждали.
Решение есть, только у вас опред. с ним не получается, потом что Вы не специалист в этом деле.
Первое. Проектировщик проверяет расчетом несущую способность кладки первого этажа.
Второе. Если не проходит, то выбор способа усиления.
Как вариант можно залить пустоты легким бетоном, но необходимо связать кладку внешней и внутренней стены с бетоном, эффект даст.
Можно выполнить бетонную облицовку с армирование внутрен. и наружной кладки.
Можно то, можно это.
Найдите проектировщика-спец. по  усилениям строй констр.
Тех кто рельно занимался усилением зданий и сооружений.
Просчитайте экономику способов усиления,  пред. проектировщиком и будет вам решение.
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2013
Как найте именно такого спеца? Через интернет приезжал обследователь, но оказалось не в зуб ногой о колодцевой кладке тем более ее усилении. Хотя фирма... Не часто сталкиваются люди с этим. Буду рад найти спеца с вашей помощью.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Сентября 2013
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
перебирать несколько специалистов, которые предлагают разные решения одной проблемы. зачем? чтобы сэкономить полтину зелёных бумажек на усилении несчастной стенки на 2 этажа?
вашу проблему усиления можно решить по разному, всё способы имеют право на существование, от металла, до дерева. я бы назвал вам контакты обследователей, с которыми работаем мы, но глядя на то как вы крутите носом (увы по другому это назвать не могу, тут явно овчинка выделки не стоит), мне не хочется подставлять людей, обрекая их на работу с вами
выбирайте любой способ который будет дешевле и проще НА ВАШ взгляд, потому что мнение других специалистов вы в грош не ставите.
вам дали уже 10 разных советов, выбирайте любой, ВСЕ СОВЕТЫ могут быть воплощены в жизнь, после соответствующих расчётов!!
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Сентября 2013
электрет не в обиду, но вы электрик, разбираться в общестроительных вопросах можно всю жизнь, у меня когда болит предплечье я же не открываю медицинский справочник и не делаю сам себе операцию.
ВалентинЦ1 хотите дам телефон академика, один час консультации 500$ ? а весь спектр услуг точно будет дороже всей стройки в несколько раз.
Для Вас вот этих ребят с головой https://bntu.by/sf-ciiick/item/sf-cniiisk.html  или https://www.psu.by/index.php/pirs/6201-otdel-kompleksnyh-izyskanij.html  (там правда уже многие ребята поменялись, уехали, но я с ними когда то сотрудничал ) и так же будет не дешево.
Ну и так на сон грядущий https://www.psu.by/images/stories/psu/rectorat/rector/196.pdf
А вообще вы по большей сути тут занимаетесь тролингом спецов, есть поговорка " один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  30 Сентября 2013
Я даже и не электрик... По теме вопроса советы есть?
они уже как пол года даны а эта тема дублер старой.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2013
очевидно. поэтому я и не предлагаю свои услуги, а дал человеку БЕСПЛАТНО хорошее решение...
это РАЗ
а это ДВА
У меня цокольный этаж из блоков 30 см, которые стоят на фундаменте из 40, то есть нужно заливать в подвале 20 см фундамент, причем там уже стяжка лежит, ее вскрывать нужно. Мне представляЕтся все это не очень целесообразным, я имею ввиду заливка и выгонка стены в кирпич внутри дома.  Объем 2 стены по 10 метров. 3 высотой.и в подвале высотой 2 метра.  Выходит 25 кубов кирпича плюс балки плюс  и не ясно как передать нагрузку от верхнего этажа на эту балку или опять же оставить эту стену ненагруженной?  Может колонны как нибудь можно соорудить и сверху двутавр положить?
Настоятельно прошу товарищей, не желающих поучаствовать в обсуждении ньюансов усиления колодцевой кладки, не писать в этой ветке. В том числе мудрецов с огромным трехлетним опытом. Также и людей которые на практике не участвуют в стройке и считают экономию в 50 $ целью создания ветки. Ощущение что некоторым поп... зеть охота так меня учат жить и выбирать подрядчика по обследованию реконструкции. Проходите мимо, куча веток.
Спасибо Вам, НИК довольно внятно вы мне советуете,  но просто я не нашел еще спеца с опытом!
......а перевязка то зачем нужна?
Все  конструктивы стены должны работать совместно.
У вас нагрузка приходится на кирпичную кладку, не понятно как бетонные вкладыши включ. в работу или как говорят проектировщики, расчетная схема не ясна.
Если бы я выполнял такую работу для себя, то применил бы бетонную обойму.
Это наиболее оптимальное, надежное решение для таких усилений по сравнению с метал. поясами, подпорками и прочими решениями которые  конечно имеют место быть,
но для вас оно может оказаться трудоемким и затратным.
В вашем случае, ПОСЛЕ РАСЧЕТОВ, примерно по такой же схеме, но значительно с меньшим расходом материалов: стержней арматуры и арм. сетки; заполнить пустоты легким бетоном, предварительно  просверлить отверстия, установить стержни, сетку и оштукатурить, тоесть выполнить штукатурную обойму.
В первом случае всю нагрузку будет нести бетонная обойма, во втором бетонные вкладыши и штукатурная обойма.
 Если стены самонесущие, и с ними все в порядке, в том плане, что они выполнены в соответствии с нормами, то зачем их усиливать?
Ник.
Валентин, когда сделаете - напишите.
а по поводу 25 кубов кирпича - так никто не мешает выгонять столбиками, сверху - стальные балки.
только вот металл нынче дорогой
В какой-то мере создадут.
Сетка должна быть с обеих сторон независимо от нагрузки, в противном случае теряется смысл обоймы.
2-3 см хватит. Закрыть сетку и все.
Диаметр стержней 5-6мм, отверстие 7-8, сверлить в швы, ничего не ослабит.
Проблема длина и толщина сверла !
Перевязка  стен должна быть как положено, что в несущих, что в не несущих.
Можно сделать штукатур. обойму-пилястру в том месте где пропущена перевязка, без бетонного вкладыша, 30см на всю высоту от пола до потолка.
Утелитель все закроет.
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Прочитал три раза. Так и не понял ВалентинЦ1 что Вы хотите.
1. Язык инженера чертёж.
2. Кладка имеет большие колодцы. У меня цокольный этаж из блоков 30 см. 30-12.5-12,5= 5 см. Че за колодец в 5 см? и как через нее чего насыпать?
3. Большой вес второго этажа - это из чего и почему вы решили что большой?
4. Если второй этаж возведен и трещин нет, то откуда у Вас проблемы если в конструкциях их нет?
5. Почему Вы ставку делаете на землетрясение которого не было 30 лет, я бы делал ставку на прямое попадание самолёта РУСЛАН)))).
Я живу в дедовском доме в Минске (Дражня). Дом 1958 года постройки, типовая планировка. Стены 1\2 полнотелого кирпича наружная верста - 220мм засыпка котельный шлак-внутренняя верста 1\2 полнотелого кирпича. Наружная и внутренняя верста связаны проволокой d5мм заведенной в кладку и кирпичом над проемами и по углом.  В 2000г был построен второй этаж из газосиликатных блоков. Проблем нет.
По этому надо сечение стены в сантиметрах.
Если работать с металлом то в 5-10$ ну ни как потому, что после усиления обоймой встанет вопрос мостиков холода и потребуется термашуба 1м.кв-25$ Итого 2*10*3*25$=1500$
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Октября 2013
Цитата ВалентинЦ1:
Отдельное спасибо за советы и участие!
Спасибо у нас на форуме выражается путем нажатия элемента (+) рядом с ником пользователя.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Октября 2013
а что тема заглохла?
аль врачеватели по фотографии перевелись?
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2013
може, ВалентинЦ1 принял решение и мы ждем фото готового усиления?
mve ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  Глав. спец., Belarus
Цитата ВалентинЦ1:
Колодец у меня 26 см толщиной.
Плюс толщина наружной версты 12 см и внутренней 12 см получается 50 см, интересно как осуществляется опирание на цокольные стены из блоков 30 см.
Суть любой обоймы воспринимать растягивающие усилия "косвенные" возникающие при сжатии элемента, но при слабом внутреннем слое (засыпке толщиной 26 см) эффективность обоймы сомнительна.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Октября 2013
mve ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2013
Хороший вариант, а почему выбрали пенобетон, а не, например керамзитобетон. Изготовить качественный пенобетон на площадке, по моему, не просто.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Октября 2013
Цитата ВалентинЦ1:
Керамзитобетон реально на месте сделать?
реально. как раствор кладочный замешать.
а вот пенобетон я не представляю даже как в условиях стройплощадки производить.
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2013
Не уверен, но наверное пенообразователь какой то добавить, нужно почитать
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Октября 2013
не в бетон керамзит засыпать, а в качестве крупного заполнителя при изготовлении бетонной смеси использовать не щебень, а керамзит.
у вас эта бетонная прослойка будет только на сжатие работать, и даже невысокой марки керамзитобетона хватит за глаза.
я слабо представляю себе этот колодцевый шлак. не знаком с таким. может там у вас аглопорит засыпан, а вы его шлаком величаете?
на сколько я понимаю, распор после твердения пено/керамзито/шлако/бетона должен пропасть.
 т.е. если опасаетесь за то что стены колодца не выдержат распор - выдерживайте  определённую высоту бетонирования. хотя если вы будете ставить шпильки, то об этом можно не волноваться...
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2013
Тьфу, котельный шлак
шлак шлаку рознь. если по хорошему - на анализ его в лабораторию, с претензией использования для заполнителя бетона. потому как могут быть не сгоревшие частички угля, или ещё какая дрянь, которая негативно сказывается на качестве бетона.
по плохому - можно. будет дёшево и сердито. прочности такого бетона (на основе вашего шлака) должно хватить.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2013
да залейте шлак теплоизоляционной пеной и все, пена и кирпичные рубашки между собой склеит
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2013
Так а где ваш дом находиться?
Котельный шлак как правила брался бесплатно на территории ТЭЦ. Из личной практики могу сказать что шлак из колодцев выскакивает как вода, плотность шлака 1000кг/м.куб, а керамзитобетон  D850. Применить шлак для бетона это возможна, послевоенное время знало такой материал, но сейчас применять пылеватый материал абсурд или надо его мыть или цемента сыпать 2 нормы. По поводу прочности этот материал шлакоблоки крошиться от прикосновения рукой.
Но раз Вам так неймется и есть желание заменить шлак на материал, более прочный, то предлога по фасаду сделать несколько небольших отверстий что бы "слить" шлак со стен. затем заделываете отверстия кирпичом и проделываете отверстия вверху стены одно для контроля как укладывается керамзитобетон другое для шланга от бетона насоса. Укладку бетона производил бы по метру в высоту в двое суток (за три раза). Я не думаю, что кто то штукатурил перетирал, стены колодцев. Поэтому бетонная смесь зайдет в швы кладки + такое понятие как адгезия никто не отменял. от шпилек можно и отказаться.
Мой любимый котельный шлак https://vk.com/id65340426?z=photo65340426_292338655%2Fphotos65340426
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Октября 2013
я против. только если шлак извлечь, замешать на его основе бетонную смесь и уложить обратно. никакое заливание цементным молочком не сделает из шлака - шлакобетон.
(если цитата конечно не было шуткой)
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2013
Шлак этот напоминает керамзит,  сыпучий, только форму неровную имеет. Жесткий. Дом строился в 1999 году богатым человеком, почему его выбрали в качестве утепления на знаю, может это вообже не котельный шлак
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Ноября 2013
ставлю на аглопорит.
Как его распознать то? Черный, не круглый, жесткий, прочитал, что даже вредный, по этому вэк из стен, могу отдать кому нибудь много
нет, аглопорит, на колько я знаю, не чёрный.
аглопорит вредный??
Котельный шлак вроде вредный, этот черный
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
https://minsk.deal.by/Torkretirovanie.html
наверное обвязка арматурой и торкет(в нашем случае просто аналогично штукатурным работам) - самые распостроненные способы
если заливать колодцы,то можно и полистиролбетон можно - легче всего его замешать на объекте
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2013
круглый керамзит, рваный аглопорит - и всё это запечённая глина. Округлая томилась, рваная тотому что быстро температуру дали. Цвет - цвет глины (кирпича).
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2014
УЕсли нет желания высказаться по теме, просьба игнорировать. спасибо
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Апреля 2014
сделайте шпильки насквозь и залейте пенобетон. какая там марка пенобетона по прочности будет у вас?
Цитата ВалентинЦ1:
что плотность его 500 это не те м500 которые я подразумевал под этим параметром...
5 баллов!
p.s. а почему отбросили идею содержимое колодцев употребить как заполнитель для бетона и назад его в колодцы?
ну или идея с керамзитобетоном?
Я его уже отдал соседу, поздно забирать пенобетон еслзи сравнить с прочностью кирпича в 10 раз менее прочный, вот почему отказался... Думал он в 4 раза прочнее кирпича  м 100, но знаний не хватило понять это сразу
имхо, такая прочность вам там не нужна.....
 НИК   15 Апреля 2014
Не понятно!
Стена высотой 3метра, 2проема один над другим, размером 1х1м,что от стены остается по 300мм?
Нужен эскиз или фото.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2014
а не проще ли переложить стенку?
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 741, всего 40764(+7) пользователей |
