 Строительные решения / усиление фундамента.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
хочу услышать вожможные рекомендации.  взял роботу по усилению фундамента. дом  1 эт.+ мансандра+ подвал 2. 7м.перекрытие железобетонное. есть трещина идет в подвале от пола подвала вверх. ширина до 2-7см. геология неизвестна. на соседних участках есть на глубине 2 м следы известняка или мела. на других участках только суглинок или супесь. воды в подвале нет. до воды 8 м. причины трещины -дом стоял без експлуатации 10-15 лет. отмостки не было. приняли решения пробурить по периметру дома сваи диаметром 0. 4м  на растоянии о.3-0.8м. от стены фундамента (плиту  фундамент не имеет) на глубину до 5м (глубина больше чем глубина заложения фундамента)., шаг 1.5м. ростверк свай соединить жестко с фундаментной стеной на поверхности  земли. я понимаю, что все берется наугад.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
С таким описанием можно получить только ответ наугад.
Выкладывайте чертежи дома, укажите где идет трещина. Добавьте фотографии. Будем думать.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2017
дом 8х10м кирпичный. трещина в фундаменте  на 1-2 м заходит на стену кирпичную. фундамент бутовый. трещина только с одной стороны
глубина подвала 2.7м. цоколь 0.2-0.6м. я согласен, чо все береться наугад. несущая способность свай 5 м. должна исключить просадку дома.  ростверк свай я жестко  соединю с старым фундаментом
Сначала надо понять - почему появилась трещина. Также необходимо оценить несущую способность существующего фундамента. Может тут усиление совсем не требуется. С какой стороны трещина? С южной или с северной?
Подробнее про бутовый фундамент - толщина, армирование и т.п. В каком состоянии. При глубина подвала 2,7 метров - бутовый фундамент должен быть очень мощным.
мое предположение. вода с крыши попала под фундамент. трещина идет максимальная от пола подвала 7 см проходит стену подвала и выходит на кирпичную кладку , на кирпичной кладки ширина 1-3 см длиной до 1м и далее волосная длины до 1м. верхняя часть стены трещины не имеет. маяки на протяжении месяца не имеют трещин. дом небольшой. рядом стоят дома 2-3 этажа без трещин. усиление сваями это  с большим запасом, учитываем что  геологии нет и  плана фундамента нет, не исключаем нарушения технологии при изготовлении
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Октября 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
причины трещины ...... ни кто не знает, если бы вы их знали, не стали бы на форме помощи просить .....
откуда информация, что до воды 8 м. ......... верховодку между прочим, ни кто не отменял ..... отселя вопрос - что с вертикальной гидроизоляцией фундаментов?
маяк в течении месяца ни о чём не говорит, он должен простоять хотя бы в течении года (стопудова треснет, и вы заметите в какое время года и может определите отчего) ..
если фундамент просто бутовый, то бишь не армированный, как будите вязать с проектируемым ж/б ростверком, - сверлить, сверлить насквозь (как крепить арматуру, куда, как заводить) ..... куча вопросов .....
если фундамент бутовый ж/б, и трещина 7 см., вопрос что с арматурой, какая она, в каком состоянии ....
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2017
спасибо
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1540, всего 40764(+24) пользователей |
