/ усиление металлической балки.
ukr
19 Мая 2016
340
хочу усилить металлический ригель прокат 2 швеллера. приварить к нему снизу через пластины металлические швеллер.подскажите где есть примеры расчетов.
kostik-b124
19 Мая 2016
28
573
, ИП,
Из текста не понятно, что Вы хотите сделать. Покажите картинку что у Вас есть и что Вы хотите приварить.
Kaha251184
19 Мая 2016
70
, ПКО, Инженер-проектировщик 1 кат.,
Можно найти расчетные характеристики усиленного сечения и как обычно посчитать ригель, подставив их (расчетные характеристики) при проверке.
dsk_psk
20 Мая 2016
55
1 365
, инженегр,
Примеры расчетов есть в книжках
Ex-Inferno
20 Мая 2016
29
463
, cтаж: 25 лет
Пособие П1-04 к СНиП II-23-81*.
Petrovi4_1983
20 Мая 2016
15
270
Двутавр усилял
(252.81 Кб, 1920x1080 - просмотрено 64 раз.)
ukr
20 Мая 2016
340
у меня коробчатое сечение с двух швеллеров 22. пролет 6.3м. полная нагрузка 900 кг/м2. от собственного веса 510 кг/м2 ригель прогнулся на 7.1 см. к низу приварить нельзя . планирую привариварить по бокам швеллеров 22 листы 8 мм а к листам коробчатое сечение с 2 швеллеров 12. хочу удешевит приварить только листы 200Х300Х8 мм с шагом 500мм (планки). в нас не буде стенки. конструкция рамная. не знаю расчета планок для балок.
второй вариант сечение ветвей (поясов) тоже. ветви соеденнены решеткой с уголка. расчетная схема ферма. но в этом случае расстояние между осями ветвей 45 см.
Кто встречал примеры расчета?
neive
22 Мая 2016
112
, Инженер,
Я ничего не понял. Нагрузку на балку в м.п. дают.
Пластину по нижнему поясу приварить и все. Что придумываешь.
Для расчета нужно определить геометрические характеристики нового сечения.
Если не знаешь формул для ручного расчета. В СПДС есть модуль для определения ГХ сечений. А формулы для проверки сечений те же остаются.
ukr
23 Мая 2016
340
меня интересует расчет стоек планок у виде металлических листов. малая их толщина 8 мм, вsсота 300мм. отсюда проблема устойчивости. кроме того такая конструкция очень податлива по сравнению с балкой. прогиб под вопросом. при втором варианте расчет на прочность известен. как определить прогиб для фермы.
kostik-b124
23 Мая 2016
28
573
, ИП,
Если вручную - по формуле Мора, не самый сложный расчет. Пример есть в Кузин Н.Я. "Проектирование и расчет стальных ферм и покрытий промзданий".
Из описания вообще не понятно что Вы хотите сделать. Сначала пишите что будете что-то приваривать по бокам, потом пишите про какую-то ферму. И что еще за стойки-планки в виде листов? Дайте картинку.
ukr
24 Мая 2016
340
у меня 2 варианта усиления. первый навариваю стенку по бокам. второй решетка.
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
