/ Усиление наружных стен
isean
31 Мая 2014
Кто-нибудь делал проект усиления стен 2-х этажного дома со стенами из шлакоблоков? Много косых трещин.
aandrey123
01 Июня 2014
фото в студию....может легче снести?!
isean
02 Июня 2014
Фото к сожалению нет. Но усиление надо делать.
selega
02 Июня 2014
32
373
Причины косых трещин могут быть разные. Соответственно и разные методы лечения.
Здесь, как и в медицине, главное - не навредить.
Будут фотографии и проект (или хотя бы обмерочные чертежи), можно будет что-то предположить и предлоджить.
В противном случае - см. выше.
SedO
02 Июня 2014
32
373
Посмотрите углеволокно SikaWrap или Sika CarboDur (в зависимости от случая). Есть еще какая нибуть информация, результаты обследования?
rada2007
03 Июня 2014
19
, архитектор, инженер-проектировщик,
Необходимо заключение инструментального обследования. Сначала определяем причину (недостаточная несущая способность стен, неравномерная осадка фундамента или что там), устраняем причину, потом выбираем способ восстановления стен.
andrey33
05 Июня 2014
152
, ***, Начальник,
иногда достаточно опытного глаза спеца))) а причина....так она всегда в нагрузке и в фундаментах)))) способ усиления - зависит от ситуации......что там и как
rada2007
05 Июня 2014
19
Не так однозначно. Статистика советского времени показывала, что более трети аварий в строительстве происходило по вине строителей и монтажников. С большим отрывом от них вторыми шли эксплуатационники, затем работники стройиндустрии (поставщики материалов и изделий), затем проектировщики. Аварии и катастрофы в строительстве редко возникают в силу какой-то одной причины. Как правило, в одном месте и в одно время собирается сразу несколько роковых обстоятельств. Цитата, естественно ).
andrey33
05 Июня 2014
152
, ***, Начальник,
ну цитату парировать сложно))
selega
05 Июня 2014
32
373
+1
aandrey123
05 Июня 2014
32
373
rada2007 - в киеве живете?
rada2007
05 Июня 2014
19
Нет, Кривой Рог. Сложные геологические условия, высокий уровень грунтовых вод, подрабатываемые территории, просадочные грунты и пр. Усиление конструкций и аварийные здания - постоянная и любимая тема )).
aandrey123
05 Июня 2014
19
так все что вы перечислили ведет к не нормативной и неравномерной деформации именно фундаментов! основные причины трещин остаются - нагрузки и фундаменты, физ износ и некачественные материалы, просчеты строителей и проектировщиков. в каждом конкретном случае один из этих факторов преобладает. а статистика вещь упрямая
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
