/ усиление плиты
ukr
29 Июня 2017
340
дайте оценку и недостатки возможности усиления нижней зоны монолитной плиты. 1 вариант к нижней зоне плите крепим стальной лист с помощью хим -анкеров. после привариваем разогретые стержни к данным металлическим листам. 2 вариант делаем наклонные сквозные отверствия в плите. заводим стержни-трос . натягиваем . анкеруем. в обох случаях имеет увеличение армирования нижней зоны. поделитесь литературой по уиленинию нижних зон монолитной плиты. конструкциями анкеров тросов на плите.
Евгений, Екатеринбург
30 Июня 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Оба варианта плохие. Во-первых к химических анкерам ничего не варят - смесь расплавится. Во-вторых канаты не должны тереться о бетон при натяжения. Ну и натянуть канат и закрепить не так просто.
Углепластик почему не устраивает.
Есть еще старое советское руководство по усилению, поищите в Интернете.
Kelelas
08 Июля 2017
20
Для усиления плиты снимают защитный слой бетона снизу, приваривают отгибы рабочей арматуры усиления к рабочей арматуре плиты. Покрывают торкрет-бетоном. Можно снизу закрепить арматурную сетку стальными полосами. Эти полосы прикрепить сквозным монтажом к плите с помощью анкерных болтов. Покрывают торкретированием. Это способы для усиления плиты, потерявшей несущую способность от коррозии арматуры.
Если плита догружается — подводят металлические балки (двутавры) снизу, крепят их на стяжные болты шайбами в виде швеллера. Есть альбомы усилений, там много вариантов усиления плит. Советую обратиться к ранее разработанным и проверенным способам и не «изобретать велосипед»
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
