/ Усиление ребристых плит
Эпюр
19 Января 2014
221
, OOO "Инженерно-техническая компания "Эпюр", Руководитель,
Здравствуйте. Предусматриваю усиление ребристых плит 6х3 м подведением металлических балок. Расчет есть. Если не сложно и есть у кого-либо похожие чертежи (усиление продольных ребер, поперечных ребер, полки плиты), прошу поделиться. Спасибо. p.s. Литературу нашел, горят сроки выполнения проектных работ. Могу не успеть все начертить.
1sergik1
20 Января 2014
39
270
, cтаж: 19 лет
Вот
Усиление плитА1.dwg
(629.68 Кб - загружено 360 раз.)
Усиление плит.dwg
(380.26 Кб - загружено 326 раз.)
Эпюр
20 Января 2014
221
Цитата 1sergik1:
Вот
Благодарю! Очень выручили!
oleg251179
22 Января 2014
182
Сделать усиление плит не всегда рационально, я в таких случаях давал полный демонаж такой плиты и менял ее на металлоконструкции. главное достоинство такой замены это снижение нагрузки на фермы, в вашем случае будет увеличение, что для старых зданий критично, недостатки это необходимость демонтировать кровельное покрытие и необходимость огнезащиты.
Вам решать
Эпюр
22 Января 2014
221
У меня на руках техобследование с дефектной ведомостью. Поэтому предусматриваю усиление
ОЛЕКСИЯ
28 Апреля 2016
35
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,есть ли смысл с целью усиления ребристой плиты(3х12м), устанавливать колонну в центре плиты под несущим ребром?
oleg251179
28 Апреля 2016
182
Смысл может и есть, но делать так категорически нельзя
oleg251179
28 Апреля 2016
182
Смысла усилять такие плиты помоему вообще нету, если не проходят по несущей способности и все мероприятия по разгружению не помогли. демонтаж.
ОЛЕКСИЯ
29 Апреля 2016
35
Тоже самое говорю заказчику,а он все марочит голову с тем,чтобы не демонтировать плиты,по-моему если поставить колонну в верхней части(над колонной) плита может просто-напросто треснуть
ОЛЕКСИЯ
29 Апреля 2016
35
Спасибо за ответ,единственное,ситуация нестандартная,т.к. для того чтобы заменить плиты,нужно демонтировать половину здания ,т.к. они лежат в месте образования снегового мешка,т.е. выше двухэтажная часть здания (сделали надстройку и не учли,что в связи образования снегового мешка плиты нижнего здания не выдержать нагрузку)
Андрей 9
29 Апреля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
вот так виртуально и решаем ..
ОЛЕКСИЯ
29 Апреля 2016
35
есть предложения?
мне сейчас ценен любой совет
Андрей 9
29 Апреля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
предложения или совет будут, если будет хотя бы какая-нить информация - фото, рисунок, чертёж ...
ОЛЕКСИЯ
29 Апреля 2016
35
Заштрихованные плиты я предлагаю демонтировать
АРl.pdf
(593.35 Кб - загружено 91 раз.)
1-1.pdf
(146.82 Кб - загружено 74 раз.)
l.pdf
(232.17 Кб - загружено 76 раз.)
dsk_psk
29 Апреля 2016
55
1 365
, инженегр,
Какой % перегрузки плит?
ОЛЕКСИЯ
29 Апреля 2016
35
27%
ОЛЕКСИЯ
29 Апреля 2016
35
почему категорически нельзя?
dsk_psk
29 Апреля 2016
55
1 365
, инженегр,
Есть вариант усиления изменением расчетной схемы (подведением дополнительных промежуточных опор). Но для этого нужно обеспечить восприятие надопорного момента.
Насколько помню в продольном ребре держать этот момент нечему...
ОЛЕКСИЯ
29 Апреля 2016
35
спасибо
oleg251179
29 Апреля 2016
182
проблем даже больше чем в надопорном моменте, учете предварительного натяжения арматуры, поперечного армирования, организации опоры новой под существующей конструкцией, расчете и проектировании усиления новой опорной части, авторском надзоре за всеми этими фантазиями.
Проблема как все это оформить грамотно. так как если этого не будет в случае аварии вы автоматом отвечаете за брак строителей, недочеты обследователей, за все.
Оно вам надо, вы еще молодая.
да еще перегруз в зоне снегового мешка 27% вызывает сомнение.
Сейчас считали похожий объект без снега после разгружения покрытия впритык прошли.
ОЛЕКСИЯ
01 Мая 2016
35
Спасибо,за ответ,я все это прекрасно понимаю, к сожалению ГИП проекта-нет(
1sergik1
02 Мая 2016
39
270
, cтаж: 19 лет
А почему установку ферм или шпренгельных затяжек не рассматриваете?
(150.96 Кб, 1059x533 - просмотрено 143 раз.)
(137.99 Кб, 1081x525 - просмотрено 116 раз.)
ОЛЕКСИЯ
23 Мая 2016
35
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, возможно ли усиление в даном случае наращиванием сечения плиты сверху и что это дает? Равносильно ли оно усилению способом подведения разгружающих балок под плитой?
dsk_psk
24 Мая 2016
55
1 365
, инженегр,
Не равносильно
