 Строительные решения / Усиление стен с помощью контрфорсов.
 JohnGalt   16 Мая 2015
Прошу помочь. Нужен расчет контрфорса. Усиляю стены спортивного зала в школе. С чего начать и как закончить?
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 125 ,  Ukraine
где план. разрезы
 JohnGalt   17 Мая 2015
с торца спортивного зала, чрезмерное раскрытие трещин. В данном случае необходимо усилить стены контрфорсами.
*  Архитектура_recover.dwg (1075.65 Кб - загружено 52 раз.)
для наглядности.
*  L3Tv7QiUuzw.jpg (234.13 Кб, 1280x960 - просмотрено 86 раз.)
*  K39uD3crdRs.jpg (160.71 Кб, 1280x960 - просмотрено 69 раз.)
*  hndM7J4htTE.jpg (155 Кб, 1280x960 - просмотрено 66 раз.)
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
JohnGalt, А зачем вам контрфорсы (уже ж затяжки поставили)? На лицо, явная неравномерность осадок. Фундаменты лечить надо в углу, где дали осадку
По дипломному проекту нужно произвести такой расчёт! один момент, ещё. Нужно такое раскрытие трещин сделать, что тяжи не помогут. Только контрфорсы) Фундамент я усилил, железобетонной обоймой!
у вас проблема . нет отмостки. одна с причин появления трещин
Отмостку восстановим. Это понятно, что все проблемы от осевшего фундамента, поэтому усиление фундамента я произвел.
мне нужен совет по поводу, что считать? Когда стены усиляют с помощью контрфорса. И сам его расчет. Хотя бы что нибудь?
1-ый вариант, когда есть горизонтальное усилие от перекрытия (к примеру, кирпичный свод), которое надо передать на грунт. Это не ваш случай, у вас не распорная система на колоннах лежит. 2-ой - повышение пространственной жёсткости здания, для того чтобы воспринять ветровые, сейсмические нагрузки. Для этого необходимо сделать расчёт каркаса здания определить улилия в уровне подошвы фундамента и понять может ли он их воспринять. Дальше определять дополнительные элементы жесткости и рассчитывать с ними
Цитата PashaStr:
Так так. Нужно произвести расчёт каркаса здания. Можно в двух словах? усилия в подошве я определил. Нагрузки старый фундамент воспринимать не может. Увеличил ширину подошвы фундамента, железобетонной обоймой.
Рассчитываете нагрузки вертикальные и горизонтальные. Далее открываете учебник по жбк и считаете каркас одноэтажного здания на эти нагрузки (или лира, скад, роботы и т.д.).
Вертикальные нагрузки. считать нагрузки на пилястры? от ж/б балки, плит покрытия и тд. горизонтальные - это ветровые?
Стоп, какая у вас конструктивня схема здания? На что опираются ж.б балки перекрытия (кирпичные пилястры или ж.б. колонны)?
да
конструктивная схема - с несущими стенами. ж.б балки опираются на кирпичные пилястры.
тогда посоветую книгу Бедов А.И., Щепетьева Т.А. "Проектирование каменных и армокаменных конструкций" 2003. См. раздел 6 (ваш случай). Не забудьте ещё про предельные гибкости стен и пилястр
спасибо Вам. С этим вроде всё понятно, начнём бороться) А что делать с контрфорсами? У меня должен быть определённый момент? горизонтальное усилие?  чтобы была в них необходимость. если говорить проще стена должна отходила от оси. Тут то и найдет применение контрфорс.
JohnGalt у вас все характеристики здания есть, т.е. прочностные характеристики кладки, толщины и высоты элементов. Строите расчётную схему поперечной рамы существующего здания в расчётном комплексе (характеристики элементов рамы описаны в главе 6.3 вышеозвученной книги, или напрямую в СНиП или пособие к нему по камешкам), прикладываете нагрузки горизонтальные и вертикальные. Получаете усилия в элементах и горизонтальные смещения каркаса здания при сочетании нагрузок. Проверяете все сечения на все усилия (по первой группе предельных состояний), и смещения и прогибы на максимально допустимые нормами (не забывая проверить существующий фундамент по осадкам) - это вторая группа ПС. Расчёт вам покажет, где есть проблемы
 это неправильно но судя по всему одно из решение. у вас контрофос   надо считать на случайный эксцентриситет, заложить конструктивно. здание расчитано по нагрузках. появилась проблема из за фундамента расходяться продольные стены. чтобы не обвалилось перекрытие надо остановить процесс.  контрофос соединить с проблемными стенами. фундамент контрофоса  должен заменить полностю или частично фундамент под стенами.
правильно  выяснить состояние фундамента. стен.если способны нести нагрузку. укрепить грунты.стены. сделать маяки на стенах. контрофос спроектировать конструктивно . размещение по осям рам и торцам.
если фундамент старый стен не может нести нагрузку стены соединить с контрофосом . произвести его расчет и фундамента по ним при условии отсутствии аварийных стен. стены аварийные укрепить. выполнить соединение контрофоса и стен.
не посоветуете какой можно быстро освоить? и спасибо.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2015
Цитата 20129999:
это неправильно
Правильным является в данном случае выяснить, для чего руководитель дипломного проекта назначил в качестве усиления именно "контрфорс".
См. мой пост выше. Вы говорите, что правильно сделать для начала расчёт. Уже озвучено.
Наверное вы имеете ввиду, что пространственная жёсткость соблюдена. Тогда как человеку определить нагрузки на фундамент и проверить его? Посчитать схему с учётом всех эксцентриситетов, а не только случайного. См. мой пост выше ещё раз.
Эта фраза означает, что пространственной жёсткости всё-таки не хватает по вашему
Если абстрагироваться от "учебности" дипломного проекта и приблизиться к практике. То вы просто гений, если по 3-м фотографиям без заключения обследования обнаружили, что стены расходятся. На основании чего такие выводы? Я же вижу всего лишь одну, явно осадочную трещину (скорее всего из-за неправильно определили нагрузки на фундамент в углу)
Цитата 20129999:
контрофос спроектировать конструктивно. размещение по осям рам и торцам
Конструкции нужно проектировать на конкретные нагрузки, а не конструктивно и с головы. Для кого-то 1м дополнительной ж.б. элемента будет достаточно, а кому-то и 2 метров мало (по коэффициенту спокойного сна). Потом экспертиза попросит объяснить зачем тут конструктивно это стоит.
А если фундамент может нести нагрузку?
JohnGalt, см. ссылку. Но для начала, чтобы меня не обвинили, в том что я людей засталяю простые конструкции в скадах и лирах считать, на вертикальные нагрузки посчитайте просто руками. В учебнике все эпюры хорошо разрисованы. Потом заглянуть в справочник Уманского (1972г.) том 1 стр. 450 там похожая на вашу раму разрисована со всеми формулами (там для, как для детей всё расписано)
 JohnGalt   18 Мая 2015
PashaStr благодарю ещё раз. Школьник, с таким объяснением, всё посчитать должен! Но! у меня ещё один вопрос, на фотографиях, вы уже заметили, было проведено усиление тяжами. Мысленно уберем их. Имеет место быть, усиление тяжами? если стены будут усилены контрфорсами? например стянули, потом ещё и контрфорсы. я Вам скину сейчас пример усиление спорт.зала.
*  Конт спорт зала.dwg (2380.71 Кб - загружено 29 раз.)
20129999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2015
 johngalt скиньте версию 2010г. (не могу открыть)
2010 год.
JohnGalt, если вы применяете два вида усиления, то желательно, чтобы они выполняли разные функции. К примеру, можно запроектировать ж.б. колонну, которая сразу после возведения будет усиливаться набетонкой или рубашкой. В этом нет смысла, можно сразу запроектировать так, чтобы элемент работал без дополнительного усиления (надеюсь понятно объяснил). Найдите ответ на вопрос зачем вам контрфорс, а зачем тяжи.
 JohnGalt   02 Июня 2015
На продольные усилия проходят все сечения, кирпич существующий все выдерживает. На сдвиг не проверял, и как? мне контрфорс спроектировать как Вы мне скажите? можно марку раствора и кирпича понизить, чтобы снизить не сущую способность стены. Тогда может что-то и не пройдёт. Я хз.
*  2015.png (9.34 Кб, 614x460 - просмотрено 23 раз.)
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Июня 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
откуда у вас в шарнире момент ?
miko см. с 75 стр.
*  Vakhnenko_P_F_Kamennye_i_armokamennye_konstrukts.djvu (3548.14 Кб - загружено 30 раз.)
может 82 ? там в шарнире момент в книге , как бы механика говорит иное ! выкиньте эту книгу. А у Вас кстати не эпюра М, а Q и размерности то же.
Совершенно верно 82 стр., сам расчёт с 75. Выкинуть книгу? хм. не думаю. Размерность да, торопился не дописал, что на метр умножить следует.
miko стр 152. посмотрите здесь.
выкиньте ! а это правильная эпюра при шарнирах, в шарнире момента не может быть так как разрешены угловые перемещения.
в этой книге эпюра не для этих расчетных схем , там нужно еще добавить участок шириной "е" сверху чтобы эпюры были правильные , в расчетных программах это называют АЖТ и ими моделируют консоли.
Возможно, мой рисунок некорректен, поэтому у вас возникло столько возмущений. Но расчёт несущих стен с упругой конструктивной связью рассматриваемый в А.И. Бедов и Вахненко П.Ф. верны, только в Вахненко П.Ф. более подробно всё расписано.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
потому что в шарнире приложен внешний момент. И расчетная схема выглядит вот так
*  РС.png (9.58 Кб, 1008x630 - просмотрено 13 раз.)
капитан очевидность?
Да, я такой
miko Слушайте, а контрфорс как включается в работу с усиливаемой стеной? Я понимаю это так, в стене делаем отверстия, загоняем арматуру замоноличиваем, оставляются арматурные выпуски. Но. не будем же делать на авось.. На какую глубину загоняется арматура в стену? и с каким шагом?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Июня 2015
ну замонолитить в кирпичную стену врятли что-то получится даже на химии Hilti (неведая что за стенка), придется делать сквозную шпильку, а их количество и шаг прикинуть на какое максимальное усилие сдвига . Может и 10 Т а может и 20 Т.
 JohnGalt   03 Июня 2015
Господа проектировщики, ни у кого не возникло идей как запроектировать контрфорс?
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июня 2015
Контрфорсы разные бывают... Вам какой нужен?
 JohnGalt   04 Июня 2015
Ex-Inferno вот такой.
*  Усиление стен. Контрфорс.dwg (2380.71 Кб - загружено 32 раз.)
 JohnGalt   06 Июня 2015
miko, а не посоветуете отечественную химию, чтобы замонолитить арматуру?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Июня 2015
кроме Hilti нету,у сормата, МКТ и иных хуже намного
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1352, всего 40764(+7) пользователей |
