/ Усиление здания железобетонной обоймой?
ukr
17 Августа 2015
340
Интересует вопрос разрешена ли железо-бетонная обойма при усиленние каменной, железобетонной (поврежденной) стены, колонны. Есть специалисты утверждающие , что от обойм железобетонных отказались. Поделитесь нормативной базой.
1sergik1
18 Августа 2015
39
270
, cтаж: 19 лет
Видать эти специалисты проталкивают углеволокно?
Андрей 9
18 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
П 1-98 к СНиП 2.03.01-84* (р.5,6)
ukr
19 Августа 2015
340
интересует нормативы после 2000г-2010г.
Андрей 9
19 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
в РБ действующий - имеется в стройдокументе
ukr
19 Августа 2015
340
спасибо.
PashaStr
22 Августа 2015
22
260
если выполнять ж.б. обойму колонны, кирпича методами, которые описаны в учебниках по технологии строительного производства ("метод ящиков" или как он там называется) , то действительно на мой взгляд такой подход крайне не удобен, не технологичен. Используйте торкерт пушку для вертикальных конструкций - получите хорошую качественную набетонку. Прочность торкет смесей у нас фирмы произодители гарантируют до марки М550 (что часто и не нужно)
Админ
22 Августа 2015
492
15 275
Торект пушку - подробнее? Реальный опыт есть? Мне кажется она только для восстановления бетонных поверхностей?
ukr
22 Августа 2015
340
я видел видел при демонтаже кирпичных колонн изготовленных в 60 годы обойму с ж/бетонна. толщина была 5 см. на ощущение очень прочный и надежный бетон. не знаю как его изготавливали . колонны высотой до 10 м . сечением 1х1 м
PashaStr
23 Августа 2015
22
260
elektret. По моим чертежам один памятник архитектуры практически полностью "обетонировали", таким способом, правда там был кирпич. Выполняли ребята из компании Аверсстан. У них на сайте можно глянуть "картинки". К кирпичу адгезия сумашедшая, после затвердения, такую "штукатурку" очень проблематично отбить. Единственный минус - это неровная поверхность и толщина обоймы от 6см, не меньше.
Админ
23 Августа 2015
492
15 275
Спасибо - изучаю! Хочу свой газосиликат усилить, наверное (на ребро установлено 20 см). Хотя по расчетом смотрел у меня получается на 120 000 см2 ложится 100 000 кг. Ложится равномерно (приблизительно). Т.е. на 1см2 нагрузка 1кг - газосиликат (у ГСБ прочность 10кг/см2 минимум).
Но для принятия решения о необходимости усиления буду еще разбираться с нагрузками других видов.
Андрей 9
24 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
фундаменты под какую нагрузку запроектированы?
Админ
24 Августа 2015
492
15 275
По фундаменту проходим - с запасом!
ukr
24 Августа 2015
340
вы проверку стены на устойчивость делали??? 100000 кг. из условия устойчивости ........или расчета смятие... а при расчете учитывали расстояние между поперечными стенами.
Админ
24 Августа 2015
492
15 275
Считаем еще.
ukr
24 Августа 2015
340
предварительно по нормам 20 см. для несущей стены это предел при 2.7 м. высоты, 1 этаж, наличия поперечной стены , перекрытие деревянное -(декоративное) и то под вопросом (хотя чудеса в строительстве есть встречал несущую внутренюю стену с кирпича 12 см + штукатурка+ поперечная стена через 4 м. -нагружали чердак 250 кг/м2 ). скиньте на почту разрез стены, план, нагрузки и я вам прикину по нормам.
20129@ukr.net
Админ
24 Августа 2015
492
15 275
Отписал на почту вам.
Вы написали предварительно проходит по нормам, а каким именно? Высота стены у меня 3 м.
Ex-Inferno
25 Августа 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Каменные и армокаменные конструкции п. 6.16-6.20
Админ
25 Августа 2015
492
15 275
Огромная просьба скиньте на
t1770627@ya.ru
этот норматив. Спасибо.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
