/ усиления кирпичной колонны
ukr
21 Января 2017
340
хотим усилить кирпичную колонну созданием железобетонной рубашки. 1вариант путем торкет бетонирования. 2 вариант опалубка путем поэтапной заливки бетона. рубашка 8 см. вопрос ; как поведет себя кирпичная кладка и бетон. разрешен ли такой вариант.
ЦВА
22 Января 2017
43
587
Если бетонировать, то с вибрированием, заливать в один этап, предварительно очистить штукатурку. После набора прочности конструкция ведёт себя хорошо. Естественно необходимо армирование. См. пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)
ukr
22 Января 2017
340
спасибо. интересует влияет кирпич на твердения бетона (он забирает влагу тем более сухой), какие требования к обработки кирпичной колонны (кроме снятия штукатурки). заливать мы хочем по 100 см по высоте ( 4 захватки). что лучше торкрет бетонирования или заливка бетона? нужна обработка кирпича водооталкиающими, укрепляющими составами или это ухудшит роботу? планирую пластичный состав без вибрирования но буду использовать штыкования и постукивания по опалубки.
Евгений, Екатеринбург
23 Января 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Если есть установка для торкретирования - хороший вариант.
Мы всегда делали не менее 15см и бетонировали на всю высоту этажа, 8см я думаю не уложится качественно бетон, особенно при наличии армирования.
Не надо никаких обработок. В бетоне и так достаточно много воды, которая не требуется для реакции.
Как у него с усадкой?
И главные вопросы - какая доля усилий будет передаваться на обойму и какой принцип положен в основу расчета - снятие части вертикального усилия или, собственно, создание эффекта обоймы?
ukr
23 Января 2017
340
спасибо евгений. я прораб и некоторые решения принимаю интуитивно. строительство у нас хозспособом . проекта нет. колонну усиливаем так как деревянное перекрытие планируем заменить на металлические балки и ж-бетонную плиту. приму ваш совет увеличу обойму до 12 см. армирование у нас продольное арматура 12мм (шаг 300мм). поперечное с шагом 120ммм, арматура 6 мм . в нашем случае есть создание обоймы и последующее дополнительное нагружение.
костя112233
23 Января 2017
203
3 268
, техник-конструктор,
не уверен, может ТС и выполнит, но не увидел ни слова про разделку швов.
ukr
23 Января 2017
340
пожалуста костя раскройте вашу позицию
костя112233
24 Января 2017
203
3 268
простите двоИшника
Для повышения сцепления бетона с кладкой горизонтальные и вертикальные швы предварительно расчищают, поверхность кладки стен насекают и промывают водой.
Т.е. расчистить на сантиметр-другой швы кладки.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
