 Строительные решения / Установка окон по ГОСТ
 dealan   16 Апреля 2009
Разработан узел монтажа оконной конструкции,дверей, витражей с применением новых матреиалов. Более подробная информация на сайте  https://dealan.net/publ/1-1-0-9 Пример на макете.
Применена в централный слой универсальная уплотнительная прокладка, более подробная информация на сайте https://dealan.net/index/0-5
В случае необходимости обеспечения надежной гидроизоляции, в том числе остекления с гидростатическим давлением воды информация здесь:
https://dealan.net/index/0-6
Разработан принципиально новый способ заделки наружной четверти при установке окон. Вентилирование наружной четверти осуществляется двумя восходящими вентилирующими потоками. Ушли от использования ПСУЛ, Диффузионных лент, монтажной пены.  Метод значительно удешевляет стоимость монтажных работ . Информация на сайте :  https://dealan.net/
Разработан узел с новым материалом УУП для сборки срубов бревенчатых, брус и т.д.
Почему-то на Вашем сайте нет раздела по гидроизоляции.
Приглашаем принять участие в обсуждении герметизирующих материалов, узлов с применением герметиков,  на форуме:https://dealan.net/forum/
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 343, всего 40815(+8) пользователей |
