/ Установка стойки H=26м в очень плохие грунты болотистые
Гончарова_Анна
15 Февраля 2016
Доброго дня! прошу помощи в поиске оптимального решения для установки стойки ж/б СК26.1-1.1 по ГОСТ 22687.1-85 высотой H=26м в очень плохие грунты.
Выводы изысканий.doc
(412.5 Кб - загружено 8 раз.)
Геологический разрез.dwg
(131.91 Кб - загружено 8 раз.)
Гончарова_Анна
15 Февраля 2016
прилагаю схему с нагрузками.
схема стойки.dwg
(67.25 Кб - загружено 12 раз.)
Petrovi4_1983
15 Февраля 2016
15
270
если не ошибаюсь к этим стойкам есть серия с ключом подбора фундаментов, и ещё в выводах отчёта написано: "В данных инженерно-геологических условиях возможно строительство сооружения на фундаменте, предусмотренном техническим заданием..."., какие фундаменты были намечены?
Гончарова_Анна
15 Февраля 2016
15
270
Просто столб заглубляется в землю на 4 м , проходя через плиту жб 2х3 м
Petrovi4_1983
15 Февраля 2016
15
270
какую плиту?
Гончарова_Анна
15 Февраля 2016
15
270
примерно такая
Плита.dwg
(106.13 Кб - загружено 12 раз.)
Petrovi4_1983
15 Февраля 2016
15
270
и в чём проблема? поставили столб и залили вокруг него плиту. Или плита уже существующая?
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
