 Строительные решения / Устранение ошибок фундамента построенного дома.  (Прочитано 835 раз)
Строительство дома началось зимой 2011г. Когда были уже возведены стены и крыша и началась отделка дома, строители заметили трещины на фундаменте и неравномерную усадку дома. После осмотра и измерения основания, оказалось, что под фундаментом недостаточно уплотнен грунт.
Фундаменты просели, начиная с середины фасада так, что стены не опирались на основание фундамента должным образом.
Цель.
Без уплотнения проседание продолжится. Необходимо было так уплотнить грунт, чтоб он больше не давал усадку, и поднять фундаменты  для поддержания стен. Эту проблему необходимо было устранить как можно быстрее, так как семья, строившая этот дом, хотела в скором времени въехать.
Применяемые технологии от Uretek.
После исследования грунтов, было решено, что геополимерные инъекции – это лучший способ уплотнения грубо-зернистой почвы и подъема фундаментов.
Результат.
Работа была выполнена за 2 дня, не нанеся каких- либо разрушений конструкции. Исследования, проведенные после вмешательства, показали улучшение несущей способности почвы. Также фундаменты подняты до необходимого уровня.
Технология устранения просадок фундаментов без земляных работ доступна в РБ.
URETEK - группа компаний, специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняет проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.
ООО «Геополимер» предоставляет услуги по устранению просадок фундаментов без земляных работ и заинтересованы в сотрудничестве с проектными организациями. Наша компания не вправе раскрывать ноу-хау технологии для использования проектными организациями, т.к. это коммерческая тайна со сложной технологической частью, которой мы учились у основателей технологии. НО мы готовы на взаимовыгодное сотрудничество с проектными организациями. Если у Вас есть объекты, где необходима наша помощь - обращайтесь и мы сможем друг другу помочь.
Кстати, длительная оценка высокоплотных материалов Uretek показала, что расчетный срок службы материалов, составляет минимум 33 года. Текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный ресурс материала намного превышает этот период. Расчетное время до потери физических свойств инъектированной смолы, по данным 80-х годов, составляет 75 лет, а по расчетам, выполненным в 2004 г., с учетом новых материалов – 100 лет.
По вопросам сотрудничества обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Тел.: (+375 17)336-51-00, (+375 17)336-51-01.
E-mail: info@uretekbelarus.com
www.uretekbelarus.com
Новости и статьи компании:
259 метров фундамента исторического здания восстановлены без раскопок.
Восстановление фундамента здания 18 века без раскопок.
Опыт восстановления фундамента, пола и несущих конструкций здания.
Просевшую фундаментную плиту укрепили без раскопок и пыли.
Геополимерными сваями укрепили пром. здание.
Укрепление просевшего жд полотна геополимерными сваями.
Усиление фундамента для надстройки этажей без раскопок.
Каталог технологий стабилизации грунта и фундаментов без раскопок.
Причины проседания и ремонт фундамента пожарной станции без раскопок.
48564м2 просевшего дорожного покрытия укрепили за 77 дней.
Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок.
Устранение просадок фундаментов без земляных работ.
 Размещено: 05-11-2016
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1231, всего 40764(+24) пользователей |
