/ Устройство арочного проема в существующей стене
vasik15
02 Ноября 2016
Подскажите пожалуйста как в существующей стене ( кирпич 380 мм) устроить арочный проем?
ZaNdeR.asd
02 Ноября 2016
152
, конструктор,
Да вроде ничего особенного, принцип такой же как и для прямоугольного. Если не хотите связываться с бутафорной аркой (привет гипсокартону и пр.), то можно выложить/вырезать нужную форму. Это в общих чертах, а если детально - все зависит от конкретной ситуации.
Андрей 9
09 Ноября 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
я бы сказал - офигенно ... ледобуром, что ли
Евгений, Екатеринбург
09 Ноября 2016
22
625
, Эффективное проектирование,
Стандартный способ - алмазными коронками по контуру.
Bambr01
09 Ноября 2016
176
Ещё можно бетонорезом с алмазным кругом. Тогда стена сразу получается ровной, но диаметра круга не хватает на пропиливание стены насквозь. Приходиться пилить в двух сторон и возникают сложности с попадание в пропил с другой стороны. Хотя при определённой сноровке это уже не проблема.
Андрей 9
09 Ноября 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
у тс был кирпич т. 380 ...
AA4
19 Ноября 2016
70
559
Да уж... Советчику дать бы в руки бензорез. Дабы теория пришла в консенсус с практикой.
Без обид, уважаемый Bambr01. Едва ли Вы понимаете, что такое бензорез. Поверьте на слово, это не тот инструмент, которым "пилят арки".
19 Ноября 2016
22
625
Цитата AA4:
бензорез.
Прочитайте процитированное Вами еще раз.
Поищите изображения по слову "бензорез" и убедитесь, что это не только инструмент а-ля "горелка" для металла, но и бетонорежущий инструмент и резать им проемы вполне можно
Bambr01
20 Ноября 2016
176
Да какие обиды. Своими собственными руками выпилил себе арку. Но если кто-то тяжелее стакана в руках ни чего не держал, то бензорез не для него.
это скорее керосинорез. Хотя спорить не буду.
П.С. не знал, что есть цепные бензорезы. Я дисковым мучался. Век живи - век учись
21 Ноября 2016
22
625
Возможно, когда я еще подростком был у нас называли бензорезами все устройства по типу горелки предназначенные для резки металла с добавлением кислорода, в том числе работающие на пропане. Наверное нарицательное обозначение, что-то типа "ксерокс".
AA4
02 Декабря 2016
70
559
О как. Мне, конечно, интересно было бы взглянуть на Вас, пилящего бензорезом хотя бы неармированную бетонную конструкцию толщиной мм в 150 из тяжелого бетона по криволинейной траектории относительно малого радиуса- типа арки над дверным проемом, диаметром в метр. )).
А впрочем, ....ну Вы поняли )
AA4
03 Декабря 2016
70
559
Ну и сучкорез- это не тот инструмент, который называют бензорезом. Бензорез выглядит по-другому. Вы уж мне поверьте. Я его знаю вдоль и поперек. Бензорез то бишь.
DOLBO.BY
23 Января 2017
, ЧСУП ДОЛБО, директор,
существуют различные ручные резчики (бензо, электро, гидро приводы).
в основном, максимальный диаметр диска - до (350) 400мм - глубина пропила до (125) 160мм.
есть и резчики Husqvarna K3000 Cut-n-Break (глубина пропила 400мм с одной стороны)
https://dolbo.by/novinki/1176-almaznaya-rezka-husqvarna-cut-n-break.html
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
