 Строительные решения / Устройство балконов в домах серии 3А-ОПБ
vvtrigubovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ООО "Проектная компания "ЮАРТИС", инженер-проектировщик, cтаж: 9 лет Belarus
В процессе обследования выяснилось, что 4 балкона, находящиеся на 2-5 этажах, находятся в аварийном и предаварийном состоянии. В общем необходим демонтаж и устройство новых балконов. Интересуют решения опорных узлов для бетонной балконной плиты. Каким образом лучше всего закрепить несущие балки балкона к стене блок-комнаты?
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2019
Репутация: 23  [+] , сообщений: 423 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
а можно про дом подробнее? а то по серии особо и не понятно что да как
вот материал, который добыт у обследователей и единственный чертеж, который удалось найти из серии.
*  IMG_9727.jpg (4400.8 Кб, 3264x2448 - просмотрено 109 раз.)
*  IMG_9612.jpg (4271.4 Кб, 3264x2448 - просмотрено 85 раз.)
*  img-DHHxxW.jpg (272.3 Кб, 1473x1156 - просмотрено 70 раз.)
а что именно пишут обследователи, какие дают рекомендации? На сколько разрушены балконные плиты?
Судя по фото и ТЗ, разрушены ребра по периметру плиты, арматура ребер с коррозией, полки плиты тоже повреждены. В заключении написано, что состояние балконов предельное (V кат.). В рекомендациях написано, что необходим демонтаж и устройство новых балконов с установкой стоек и, соответственно, фундаментов под них. Только дело в том, что стойки не хотелось бы использовать даже по крайней мере по той причине, что визуально это будет смотреться "никак".
вообще нужно делать по рекомендациям обследования. Если стойки визуально не смотрятся, то нужно сделать так, чтобы смотрелись. Полностью новую балконную плиту будет проблематично закрепить.
Просто хотелось бы знать, есть ли еще какие-то варианты устройства балконов в таких домах.
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
1. Ребра по контуру в этом исполнении - ненесущий элемент. Проверить нужно бетон промежуточных ребер.
2. Армирование нижнее (потолочное) - в сжатой зоне. Мало сведений о верхней рабочей арматуре.
Как вывод: взглянуть бы на дефекты по материалам обследования
vvtrigubovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2019
*  ТЗ.pdf (1076.36 Кб - загружено 52 раз.)
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2019
Так Вы читайте внимательнее рекомендации в обследовании. Вам предлагают 2 варианта. Один без стоек, другой со стойками. В чём же вопрос?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Октября 2019
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
без стоек - как в панель закрепить?
читайте вариант 1 в обследовании
Вариант 1 с живой верхней арматурой вполне гуд. Только хим.анкер в фибролит гамма 300 как-то не айс)))
вот и я про это ..
где в обследовании Вы увидели хим. анкера?
Цитата Андрей 9:
вот и я про это ..
про что?
л.17 п.1.7
Цитата Андрей 9:
л.17 п.1.7 - глаза разуй ........
и что тебя смущает?
Специально для тебя: между прочим, в обследовании даются только рекомендации, а вот какие материалы применять решает проектировщик
то есть по "рекомендации" крепить в фибролит гамма 300 можно подобрать адекватные материалы? интересно
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Октября 2019
я кажется догадываюсь кто писал эти рекомендации ....
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2019
к чему это? и какую пользу для поста даёт твой пост?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Октября 2019
какие материалы и как можно закрепить в спресованные деревянные стружки?
Можете адекватно ответить на вопрос заданный 25 октября?
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1239, всего 40764(+24) пользователей |
