 Строительные решения / Устройство бетонного пола с использованием несъемной опалубки АКВАСТОП.  (Прочитано 392 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Февраля 2020
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В строительстве складских и индустриальных зданий при устройстве бетонных полов больших площадей стоят задачи обеспечить надежное и ровное покрытие,  которое должно быть устойчиво к высоким нагрузкам (как механическим, так и ударным).
Первостепенную важность для таких поверхностей имеет защита кромок плит пола от повреждений вследствие деформаций и механических воздействий. Ремонт поврежденного пола является очень трудоемкой и дорогостоящей задачей, поэтому изначально правильно подобранное решение по устройству деформационных швов пола на этапе проектирования позволит избежать крупных расходов в будущем.
Для таких объектов, где требуются прочные, ровные и долговечные полы, требующие впоследствии минимальных эксплуатационных затрат, применяется легко монтируемая несъемная опалубка АКВАСТОП® (производитель ООО «АКВАБАРЬЕР», Россия).
Система несъемной опалубки АКВАСТОП® обеспечивает защиту кромок деформационных и технологических швов бетонных полов на грунтовом покрытии от разрушения технологическим транспортом без ограничения интенсивности движения и колесных нагрузок. Позволяет передавать нагрузку вдоль продольной оси опалубки при перекатывании колес технологического транспорта, не препятствует раскрытию шва при термоусадке бетона пола. Применение несъемной опалубки исключает основную причину образования усадочных трещин при наборе бетоном пола прочности. Равномерное распределение нагрузки достигается с помощью стальных стыковых шпунтов трапециевидной формы, выполненных из качественной стали.
Область применения системы несъемной опалубки АКВАСТОП®:
Используется для устройства технологических и деформационных швов при производстве бетонных полов промышленных объектов c интенсивной нагрузкой (в логистических центрах, производственных цехах, складских помещениях, контейнерных площадках и т.д.) и гражданских объектов (в торговых залах гипермаркетов, паркингах, спортивных сооружениях).
Преимущества использования несъемной опалубки АКВАСТОП®:
• Высокая степень ровности, повышение долговечности бетонного пола
• Возможность использования различных методов фиксации и установки несъемной опалубки
• Технологичность и высокая скорость бетонирования полов
• Надежная защита кромки шва от скалывания при высоких транспортных колесных нагрузках
• Исключение вертикальных смещений смежных плит при перекатывании технологического транспорта
• Эстетичный внешний вид
Система швов АКВАСТОП® не требует демонтажа после заливки бетона, что экономит время и рабочую силу. Использование такой системы обеспечивает более быстрый и легкий способ укладки бетона и получение полов высокого качества, не требующих технического обслуживания. Несъемную опалубку можно использовать при устройстве полов толщиной от 100 мм.
Конструкция элемента опалубки АКВАСТОП® типа РПГ:
Элемент опалубки состоит из окаймляющих планок (1 и 2) соединенных между собой полимерными болтами (3). Корпус опалубки собран на сварке из окаймляющей планки (1), разделительных профилей (4 и 5) и стального стыкового шпунта (6) закрытого со стороны окаймляющей накладки (2) пластиковым футляром (7). Для раскрепления в бетоне к окаймляющим накладкам (1 и 2) приварена арматурная обвязка (8 ).
В стандартной комплектации элементы несъемной опалубки изготовлены без обработки поверхности материалов. Под заказ возможно изготовление из оцинкованной и нержавеющей стали (для полов, подверженных воздействию агрессивной среды).Для увеличения скорости установки и надежности конструкции доступны готовые X-, Т-, Г-образные соединения опалубки.
Применение легкомонтируемой несъемной опалубки АКВАСТОП® - надежный, экономичный и проверенный практикой путь достижения высокого качества бетонного пола с одновременным снижением трудозатрат и стоимости.
Эксклюзивный дилер в Республике Беларусь по продаже системы несъемной опалубки "АКВАСТОП®" ООО "ДаКроса" (г.Минск) готов предоставить техническую консультацию, информацию для проектирования, а также оказать помощь при поставке.
Звоните или пишите на e-mail:
Телефоны: (+375 17) 289-01-27, (+375 17) 289-80-75, (+375 29) 394-80-50, (+375 29) 610-40-69.
E-mail: dakrosa@mail.ru, info@gidroshponka.by
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1232, всего 40764(+24) пользователей |
