/ устройство кровли из металлочерепицы
эксперементатор1
24 Марта 2017
44
подскажите, есть ли тнпа, регламентирующие конкретные требования на устройство креплений кровельных листов металлочерепицы болтами-саморезами c уплотнительной шайбой к основанию, поскольку в 277-ом ткп по кровле указаны общие требования, а также есть ли указания в тнпа по качеству поверхности кровельных листов металлочерепицы, а именно наличие повреждений, сквозных отверстий.
kostik-b124
25 Марта 2017
28
573
, ИП,
В пособии П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 были конкретные требования к креплению:
9.20 Крепление металлочерепицы к обрешетке следует выполнять самонарезающими шурупами размерами не менее 4,8×28мм с головкой под цвет кровли и с неопреновой уплотняющей прокладкой. Шурупы следует ввинчивать электродрелью с контролируемой величиной крутящего момента в прогиб волны профиля под поперечную канавку перпендикулярно к обрешетке. Схема размещения шурупов крепления листов металлочерепицы зависит от ее вида и в среднем составляет 8 шурупов на 1м2 кровли. По карнизу шурупы следует устанавливать в каждом втором прогибе волны.
Но оно вроде как отменено, в списке действующих ТНПА его нет.
Требования к качеству листов смотрите в СТБ 1382.
эксперементатор1
25 Марта 2017
44
спасибо, т.е. конкретные указания по устройству креплений это проект либо ТК?
эксперементатор1
12 Апреля 2017
44
пособие отменено, в ткп 277 нет конкретных указаний. и какими нормами пользоваться?
Андрей 9
12 Апреля 2017
166
2 273
, инж. конструктор,
а чем не устраивают рекомендацию самого производителя, например ООО "МеталлПрофиль" ..
эксперементатор1
12 Апреля 2017
44
интересуют именно требования тнпа
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
