 Строительные решения / Устройство переезда между зданием и рампой
Mishki07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2015
Коллеги, есть задача, по которой спорим с эксплуатационниками - есть существующее здание и рампа. Расстояние между ними 600 мм. Как правильно устроить переход для проезда погрузчиков между ними (пирог покрытия красной зоны)??
Есть варианты после подбетонки 15-25 см с армированием:
1. лист металла
2. бетонная плита
3. по подбетонке на цпс мелкоштучную плитку.
Может кто сталкивался, либо дайте, пожалуйста, нормативку , самому разобраться.
*  переход.jpg (21.9 Кб, 172x116 - просмотрено 27 раз.)
 triada   24 Февраля 2015
Добрый день, а алюминиевые деформационные швы не рассматриваете?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1271, всего 40764(+7) пользователей |
