 Строительные решения / устройство поручней в сущ.бассейнах
 eklmn   21 Января 2016
Пожалуйста, поделитесь узлами установки поручней из нержавеющей стали в существующих бетонных бассейнах. Спасибо
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Января 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
млин, анкерами распорными по месту прикрутите, какие узлы
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
можно ещё отверстие засверлить (если конечно конструкция позволяет) и в него на клею стойки поставить
 eklmn   22 Января 2016
Распорные анкера герметичность обеспечат???...сомневаюсь, а вот на клею возможно. На практике кто применял?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Января 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
химические анкера  EKT
*  анкер.jpg (70.44 Кб, 516x649 - просмотрено 21 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Января 2016
а вы, простите, насквозь распорным анкером хотите проходить?
хотите получить внятный ответ, хоть толщину бассейна своего озвучьте.
думаю вот чего боится ТС ..
*  G_28778.jpg (34.78 Кб, 416x302 - просмотрено 26 раз.)
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 836, всего 40764(+7) пользователей |
