/ устройство уклонов кровли из керамзитобетона в зимнее время
nicfoot57
12 Января 2016
25
, главный инженер,
Устройство уклонов кровли из керамзитобетона в зимнее время ! Нужна ссылка на СТБ,ТКП или техкарту... НО конкретная, с сылкой на противоморозные добавки.
kostik-b124
12 Января 2016
28
573
, ИП,
ТКП 45-5.03-21-2006 Бетонные работы при отрицательных температурах воздуха. Правила производства
nicfoot57
12 Января 2016
25
, главный инженер,
спасибо-с. в принципе да,но есть нюансы....
nicfoot57
12 Января 2016
25
, главный инженер,
если бы и доказательная база,что можно. заказчик лютует
dsk_psk
12 Января 2016
55
1 365
, инженегр,
Что случилось?
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
положить керамзитобетон с добавками -то можно, а вот убрать пленку и мехспособом с наплавлением клеить ковер----можно или нет?
Андрей 9
13 Января 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
лист 3,4 почитайте
ТК УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ.dwg
(1721.28 Кб - загружено 43 раз.)
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
Спасибо ,но это наплавляемая кровля, а мне нужна механическое крепление с дюбелями и их расчет.
Андрей 9
13 Января 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
вы подрядчик?
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
да
Андрей 9
13 Января 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
теребите проектную организацию вместе с технадзором ..
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
если чэсно, то я знаю, где она и почем, но....
Андрей 9
13 Января 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
вот нашёл руководство технониколя, если поможет ..
(74.46 Кб, 595x841 - просмотрено 28 раз.)
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
спасибо, это я уже давно все листы распечатал
kostik-b124
13 Января 2016
28
573
, ИП,
Вы толком можете объяснить что Вам нужно? Сначала спрашивали про устройство разуклонки, сейчас Вам нужна кровля с механическим креплением и расчет. Какой расчет? Количества дюбелей на площадь кровли? ТКП 45-5.08-277-2013 п. 5.29 "При механическом креплении водоизоляционного ковра количество крепежных элементов и их тип определяют в проектной документации из расчета на действующие нагрузки по СНиП2.01.07, но не менее расчетного усилия на отрыв 0,5 кН на 1 м2 кровли. На участках кровли шириной 1,5 м вдоль карнизов, свесов, примыканий количество крепежных элементов следует увеличивать в 2 раза."
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
нужно подготавливаться по всем направлениям, вот я и ищу ответы на будущие вопросы. а расчет на дюбеля, во всяком случае по российским сп17. 12330.2011 это 5 страниц с офигенными формулами + прочность основания. Наша техкарта от стройкомплекса проще, но в нете её нет.
Андрей 9
13 Января 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
вы по одному направлению подготовьтесь, ваши узлы и расчёты должны быть согласованы с проектной организацией, а не то будут у вас вопросы с технадзором и госстройнадзором при сдаче объекта .. и ни какая техкарта не поможет ..
kostik-b124
13 Января 2016
28
573
, ИП,
Так может правильнее проектировщиков озадачить вопросом расчета количества дюбелей, а не самому этим заниматься?
"Наша техкарта" - это что? Номер техкарты или ее название можете дать? Раз Вы ищите конкретную техкарту, с этого и надо было начинать.
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
Наша Тех Карта на устройство кровельного покрытия из битумно-полимерных материалов с механическим креплением к основанию, РБ выпущена стройкомплексом стоит 828 000, но финансы.....
kostik-b124
13 Января 2016
28
573
, ИП,
Может такая сгодится. Но, в любом случае, количество дюбелей должно определятся расчетом, а не рекомендациями производителя кровельного материла.
-100299864.192.pdf
(4481.42 Кб - загружено 32 раз.)
Petrovi4_1983
13 Января 2016
15
270
1.4 Настоящая ТК является собственностью ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ». Использование ТК другими организациями и предприятиями возможно только с письменного разрешения собственника. Упс)))
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
я полностью с Вами согласен ,хотя у меня точно такое -же мнение
nicfoot57
13 Января 2016
25
, главный инженер,
Конечно,- это только информация---техкарта ещё и к объекту привязывается. и технадзор лютый её с другого объекта ,просроченную,неподходящую и не примет.
А дюбеля вообще пускай ГИП считает...
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
