 Строительные решения / Утепление фасада и расчет точки росы
 blackwater   17 Августа 2015
Добрый вечер уважаемые форумчане. На сегодняшний день  встал вопрос об утеплении фасада собственного дома (стены из газосиликатного блока  марки D-500 ). Пытался рассчитать самостоятельно точку росы по калькулятору , но к сожалению ничего не вышло . По утеплителю вроде как и получилось рассчитать толщину (выбор между  минеральной плитой и экструдированным пенополистиролом). Так вот собственно и возникли вопросы :
1. Нахождение точки росы и влагонакопление при рассчетной толщине утеплителя
2. Выбор собственно самого утеплителя для данного материала стен
3. Наиболее правильная технология утепления
На сегодняшний день в интернете очень много всяких статей и все рознятся . Поэтому решил и у вас спросить .
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Августа 2015
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
толщина стены ...
 blackwater   18 Августа 2015
толщина стены 200мм на ребро
Стоило ставить блок на ребро, чтобы сэкономить на стоимости и монтаже утеплителя?
1. ТКП 45-2.04-43-2006* (02250) 9 Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций
2. минвата, пенополистерол (хотел не писать, но раз вы поставили блок на ребро, для вас как вариант)
3. В зависимости от выбранного материала, белтеповская например...
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Августа 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
А что у Вас опирается на эти стены 200мм???
Цитата rover:
поверх стен пояс армированный толщина 100ммм и балки деревянные
Уважаемые форумчане  понимаю что поступил глупо поставив блок на ребро но дело сделано и его не исправить. Спасибо за понимание
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик, Russian Federation
есть сайт по теплотехническому расчёту, если модераторы пропустят это как раз для вас Ссылка
victor_drog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 28 ,  Пеленг, технический надзор, служба Заказчика, Belarus
подскажите, а изнутри можно утеплить балкон, т.е. стены, потолок, пол (минвата или пенополистерол).
отопление не выводить, просто открывать дверь на кухню. Стена 380 мм. из полнотелого силикатного кирпича.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Августа 2015
Покажи чертежи дома. Может стоит бульдозер поискать, а не утеплитель подбирать!!
Цитата victor_drog:
Зачем спрашивать в чужой теме, свою создай.
А так, сделать можно все.
А смысл в утеплении балкона, если это балкон а не лоджия. Обшить изнутри деревом или другим материалом и не заморачиваться с утеплением балкона.
Да плесень в углах появлялась...
dimelitsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 20 ,  начальник техотдела, Belarus
Извините, может не понял вопрос, но кажется, что балкон всегда снаружи. Другими словами, и балкон и лоджию в любом случае можно утеплять. Толщина стены на самом деле маловата. Чтобы был эффект толщина нужна не меньше 15 см и лучше пенополистирол ( дешевле).
изнутри 15 см. ?, там будет не жилое помещение, как сказать небольшая веранда...
Если подсчитать на теплорасчет.рф , то при толщине утеплителя в 150 мм ( если хотите европейский комфорт) точка росы не образуется. Так что минвата и пенополистирол - это уже вопрос вашего благосостояния. Но я бы брал пенополистирол в любом случае. По опыту работы, минвата очень капризный материал.
Warlockby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 79 ,  Belarus
согласен с товарищем) 200 это как то совсем худовато для несущих стен..
2 victor_drog
утепление согласно норм выполняется с холодной стороны, с внутренней стороны помещения выполняют его для уменьшения вибрации и звукоизоляции, хотя в интернете находил видео умельцев по утеплению балконов можете поискать, но там довольно много нюансов которые надо учесть в данном случае
Так вы хотите утеплитель приклеить на стену со стороны квартиры?
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Августа 2015
Так это вообще мелочи, дорогие товарищи. Мне попал в руки проект, где мы должны выполнить реконструкцию, так там стены в крытой танцплощадки в детском санатории выполнены из блоков толщмной 200мм, кот. опираются на фундаменты толщиной 200мм. И проект выполнял проектный институт, стесняюсь назвать его. И ничего, все нормально. И обследователи сделали обследование, и тоже все нормально, тоже стесняюсь назвать их.
Извините что не в той теме, просто наболело, да и не знаю как обозвать тему.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Августа 2015
Когда надо у вас ничего не болит ....
Общие вопросы / бюро ГИПов / Оплата труда ГИПа от общей стоимости сметы   .... и ломайте там копья, сколько душе угодно
*  ГИПы.JPG (93.81 Кб, 1265x253 - просмотрено 79 раз.)
Андрей 9, это Вы в порядке самокритики. Или Вы думаете плохой проект сам собой запроектировался, а ГИП забрал все деньги себе?
по ходу сам проектировался, у "сводил проектных решений " это так называется ...
*  ГИППы.JPG (88.81 Кб, 1232x194 - просмотрено 41 раз.)
Андрей 9, давайте вопрос об алчных ГИПах будем обсуждать в ветке, специально предназначенной для этого. Выскажитесь лучше о толщине наружных стен 200мм.
а давайте, без давайте ...
Так что Вы все таки думаете о толщине наружной стены 200мм.
Автор: Андрей 9
Я так понимаю, что очень спокойно, раз предлагаете ее утеплять.
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Господа форумчане давайте говорить в цифрах, какая нагрузка марка блока по результатам обследования, расчетная схема. Вот вам характеристики в помощь
*  Характеристики блоков.jpg (330.2 Кб, 1409x937 - просмотрено 59 раз.)
опять отрывок одной из невидимых БЕЛНИИСовских серий ...
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Августа 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
недавно консультировали домик со стенами 200 мм.
покумекали тут у себя немного, при не сильно высоком этаже, расчёт и конструктивные требования снипа говорят что всё реально.
но конечно не советовал бы.
Опять комментарий по поводу БЕЛНИИСа у вас что-то личное?
VTrk, дружище а давайте серию в массы!
ну или хотя бы на почту
Да без проблем. Только не придираться к сроку действия.
смысл в другом, как там по прочности ...
по личному, я обращаюсь совершенно в другую инстанцию, а не в жлобный БЕЛНИИС ..
"Совершенно другая инстанция" советские серии?
а шо там по прочности может быть? пузырьки они круглые я думаю.
что вдоль жать что поперёк. неужто разница есть?
а по расчёту там всё в порядке было.
на советских сериях работают 90% проектировщиков и подрядчиков РБ, кстати серии Б в большинстве своём умело (и не умело) переписанные советские серии, далеко ходить не надо: ваша Б2.000-3.07 вып. 0 + ваши РЕКОМЕНДАЦИИ ПО проектированию поэтажно опертых стен и перегородок из эффективных мелкоштучных стен= рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов. москва 1992
вот этот вопрос и меня мучит ..
ай ну неееееет. всё там будет ровно, как и с бетоном.
убедил
Dmitrij82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  ГИП, Belarus
https://www.penoplex.by/o-materiale/uteplenie-lodjii У себя на лоджии сделал из см пеноплекса.
 arei   20 Августа 2015
Вот здесь - https://smartcalc.ru/
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1324, всего 40764(+7) пользователей |
