 Строительные решения / Утепление и обшивка деревянного бревенчатого дома
 Чайникк   06 Октября 2015
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше утеплить и обшить снаружи деревянный бревенчатый дом.  Дом примерно 30-х годов постройки, построен из необтесанных круглых бревен, которые уже были обработаны против насекомых. Возможно ли для этого дома использовать утепление фасада минватой с последующим оштукатуриванием? Буду благодарен за любые дельные советы.
VaDer78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2015
Минвата будет накапливать влагу и терять эффективность как теплоизолятор. Лучше для этих целей использовать напыляемый пенополиуретан. Получите бесшовное утепление. Не нужен никакой монтаж. Не нужна ветрозащита и пароизоляция. Поверх можете хоть сайдингом зашить - на бревне конденсата уже не будет. 3 см ППУ по эффективности как 8 см минваты. Единственная проблема - наносить нужно при окружающей температуре не ниже 10 градусов. Будут вопросы - обращайтесь в личку отвечу.
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1259, всего 40764(+7) пользователей |
