 Строительные решения / утепление откосов
Smilanet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 109 ,  инженер, Belarus
Надо ли утеплять внутренние откосы, при установке окон из ПВХ и устройстве наружного утепления методом "Термошуба"?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  24 Марта 2009
зачем?
типа не надо?
есть такой документ "узлы и детали утепления наружных стен методом "Термошуба"" Выпуск 1 (материалы для проектирования. Рабочие чертежи). так же есть документ ТКП 45-3,02-24-2006 (02250).
На узлах четко видно, что изнутри утеплять откосы не нужно!
СПАСИБО
да не за что
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 342, всего 40815(+8) пользователей |
