/ Утепление плоской кровли
Rinny
04 Июня 2012
97
, Attentus Novus OY,
Здравствуйте! Может быть кто-то сталкивался с утеплением плоских кровель(речь идет о большинстве типовых жилых панельных или кирпичных домов с перекрытиями панелями) - предполагается двуслойное утепление 150мм мин.вата и 50мм жесткая мин.вата + покрытие 2хSBS. Хотела бы узнать, может быть есть какие-то "подводные" камни?
miko
04 Июня 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
20мм стяжка по верху с сеткой 100х100 диаметром 4мм (проволока), так как на жаре быстро трескается даже если есть температурных швы. Жесткая минвата выдержит вес монтажников если кровля даже не эксплуатируемая?
MonOliT
04 Июня 2012
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
Если делать без стяжки то необходимо выполнить механическое крепление утеплителя а также первого слоя водоизоляционного ковра к основанию.
что-то типа этого
стяжку толщиной в 20 мм на стройке выполнить практически не реально... тем более по минераловатному утеплителю этого делать нельзя, да и зачем?
Для этого нормы устанавливают min прочность теплоизоляционного материала
miko
04 Июня 2012
135
2 201
от 20-40 мм , придают механическую прочность при чистке снега с плоских кровель в зимнее время и на возможные нормативные перегрузки в ходе монтажа какого либо оборудования, про невозможность лучше не пиши , земляки (РБ) в Подмосковье в данный момент сами просили внести именно такое решение узла так как это не РБ где никто за крышу не отвечает, они по контракту 5 лет за нее несут ответственность и ремонты за их счет.
хочешь раскрою тайну по поводу прочности материала и как ее определяют например KNAUF или ROCKWOOL ?что бы так говорить нужно приехать на стройку и пощупать материал руками.
Ну а теперь по поводу самого узла могу сказать одно что его наличие в интернете не дает никаких гарантий и тем более я например знаю минус самый основной этого узла , какой ? за счет чего создается уклон на плоской кровле для водосброса талой и дождевой воды ? Возможно узел с проекта покрытия гипермаркетов АШАН, МЕГА, ИКЕА она и года не простояла.
MonOliT
04 Июня 2012
50
365
Этот узел из П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 и все сказанное мной выше взято из ТНПА РБ.
В РБ на принятые в эксплуатацию объекты гарантийный срок 5 лет.
зачем нормы и всякие типовые решения давайте делать как земляки просят...
ну посвятите незнающих про минусы....
miko
04 Июня 2012
135
2 201
а смысл посвящать если в пособии по кровлям все описано ? если строго придерживаться чужим решениям по ТНПА то не логично спрашивать то что проверенно годами на реальных объектах.
SergKA
04 Июня 2012
135
2 201
А что за запрет такой?
MonOliT
04 Июня 2012
50
365
п.6.84 П1-03 к СНБ 5.08.01-2000
Rinny
05 Июня 2012
97
День добрый! Спасибо за советы. Прикрепляю свой узел и пару фотографий, как это вероятнее всего и будет выглядеть. Что до гарантий - то это пойдет под общестроительные, то есть два года.
Oismae_36_kelder_vaade-Model.pdf
(398.51 Кб - загружено 156 раз.)
katusetood-tehtud.htm
(21.73 Кб - загружено 139 раз.)
katusetood-tehtud2.htm
(22.47 Кб - загружено 83 раз.)
SergKA
05 Июня 2012
97
А что случается с минватой?
Кто знает откуда это требование вытекает?
Есть ли в нормах РФ похожее требование?
Rinny
05 Июня 2012
97
Что-то с фотографиями не то... выкладываю снова:)
(3.9 Кб, 150x113 - просмотрено 2308 раз.)
(3.11 Кб, 150x113 - просмотрено 2290 раз.)
tols
05 Июня 2012
25
602
, ГАП,
Вообще-то - это и есть кодекс установившейся практики, вряд ли там есть сиюминутные решения.
miko
05 Июня 2012
135
2 201
назовите мне объекты с такой кровлей
MonOliT
05 Июня 2012
50
365
Да вопрос конечно спорный
так-как
в серии Б2.030-6.10.1-1 "Рабочие чертежи «Узлы и детали тепловой изоляции строительных конструкций зданий и сооружений с применением минераловатных плит БЕЛТЕП производства ОАО «Гомельстройматериалы»" разработанной ГП «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.» (можно посмотреть
ТУТ
и
ТУТ
) имеются узлы плоской кровли как без устройства стяжки поверх утеплителя из мин. ваты, так и с ее устройством.
miko
05 Июня 2012
135
2 201
ставят противоусадочные маяки , пластик /дерево/алюминий
НИК
10 Июня 2012
135
2 201
......тем более по минераловатному утеплителю этого делать нельзя.....
Так сделали утепление перекрытия сборного ж/б чердака админ. здания.
Слегка пружинит, в остальном все нормально.
Стяжка от 20 до 40.
Площадь квадратов 500.
SergKA
11 Июня 2012
135
2 201
так-как
СП 17.13330.2011
5.7...
Толщину и армирование
цементно-песчаной стяжки
, используемой в качестве площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п. и укладываемой н
а легкие теплоизоляционные плиты (минераловатные,
пенополистирольные, стекловолокнистые) также устанавливают расчетом с учетом упругих характеристик теплоизоляционных плит.
5.8 Между цементно-песчаной стяжкой и пористой
(волокнистой) теплоизоляцией
должен быть предусмотрен
разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки
или повреждение поверхности хрупкого утеплителя (например, из пеностекла).
miko
11 Июня 2012
135
2 201
он для РБ и тем более Эстонии не имеет силу
SergKA
12 Июня 2012
135
2 201
Уж больно тихо сказано в нормах РБ о запрете стяжки по минватным плитам. Это настораживает. Еще больше сомнений о необходимости именно запрета появляется после изучения справочной литературы.
MonOliT
13 Июня 2012
50
365
экспертиза когда давала замечание мотивировала именно этим:
Цитата SergKA:
Между цементно-песчаной стяжкой и пористой (волокнистой) теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки или повреждение поверхности хрупкого утеплителя (например, из пеностекла).
lesandro
14 Июня 2012
15
137
это запрет на устройство УКЛОНОВ из стяжки, а не стяжки по минплите! Стяжку нельзя только если профлист снизу.
любой объект с покрытием из профлиста. Там просто НЕЛЬЗЯ стяжку поверх минплиты, даже если попросят друзья.
miko
14 Июня 2012
135
2 201
тут РАЗРЕШЕННО
lesandro
14 Июня 2012
15
137
тут - это в РФ?
miko
14 Июня 2012
135
2 201
да
SergKA
14 Июня 2012
135
2 201
У нас этот пункт прочитали как вы-один я. А все остальные как
MonOliT
Вот уж написание норм-четкое и однозначное
SergKA
14 Июня 2012
135
2 201
Цитата lesandro:
тут - это в РФ?
Приложение Г в СП17... говорит, что как минимум не рекомендовано. Может где есть и запрет, но этого не вычитал. Читал один раз только!
MonOliT
14 Июня 2012
50
365
чтоб на кровле к примеру шириной 20 м сделать минимальную разуклонку стяжкой нужно залить слой 2-22 см! Где вы видели такое?
lesandro
15 Июня 2012
15
137
да при чем тут разуклонка из стяжки по минплитам? Уже выяснили, что разуклонку из стяжки нельзя делать по минплите. Разуклонка делается ПОД ПЛИТОЙ, а не над ней. либо разуклонка делается поверх основного слоя утеплителя из того же материала (из минплиты).
ByFlyer
07 Сентября 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
п.5.27 ТКП 45-5.08-227:
"Между цементно-песчаной стяжкой и пористой теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки".
под "пористой теплоизоляцией" подразумевается керамзитобетон, газосиликат и тому подобные материалы?
AA4
08 Сентября 2015
70
559
Ну а Вы-то сами как думаете? Еще и каменная вата подойдет?
Назначать толщину стяжки по утеплителю менее 30мм-это зло. Тем паче не соответствует требованиям СНБ по кровлям. Оптимальный вариант- 50мм. И (всенепременнейше!) по изолирующей подкладке.
pserjov
27 Октября 2015
11
, ГАП,
Приведите пож варианты "изолирующей прокладки" (разделительного слоя из рулонного материала - согласно ТКП 45-5.08-277 п.5.27)
dsk_psk
27 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
Полиэтиленовая пленка. Подойдет?
pserjov
27 Октября 2015
11
, ГАП,
Желательно утвердительный ответ, а не вопрос на счет пленки полиэтиленовой. Вы уже применяли решение с пленкой? прошли экспертизу? Что можете сказать на счет применения пергамина?
pserjov
27 Октября 2015
11
, ГАП,
Вопрос! допускается ли на плоской кровле выполнить разуклонку из минераловатных плит? - дайте ссылку на норму
(171.37 Кб, 937x775 - просмотрено 39 раз.)
dsk_psk
27 Октября 2015
55
1 365
, инженегр,
Да. Да. Ничего
Андрей 9
28 Октября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
новое строительство, ремонт?
pserjov
28 Октября 2015
11
, ГАП,
ремонт
Андрей 9
28 Октября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
одними плитами тяжеловато, норматива не слышал .....
pserjov
04 Ноября 2015
11
, ГАП,
По данному вопросу выяснилось следующее:
1. Пособие к СНБ кровли аннулировано - пока только в этом документе была ссылка на возможность выполнения разуклонки из минераловатных плит по профлисту.
2. Производитель бел минплит "Гомельстройматериалы" выпустили пособие Б2.030-6.10 где в разделе плоские кровли указали, что необходимый уклон должен быть создан конструкциями кровли. В телефонном разговоре Гомельстройматериалы допускает что разуклонку возможно выполнить из минераловатных плит, но с подрезкой плит в построечных условиях, т.к. клиновидную плиту не выпускают (в отличии от импортных).
3. Экспертиза (по г. Минску) не против устройства разуклонки из минераловатных плит.
4. ТКП Кровли п.5.27 изм.3 допускает использование для многослойных кровель утеплителя с прочностью на сжатие на многослойных неэксплуатир кровель - 0,040 МПа.
5. На дату 01.11.2015 стоимость 1 м3 минераловатной плиты дешевле 1 м3 керамзитобетона.
Исходя из всей инфо приняли решение выполнить разуклонку из мин плит по многопустотным плитам с прочностью 0,040 МПа.
Андрей 9
05 Ноября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
так по пустотной плите, или по профлисту .......
pserjov
05 Ноября 2015
11
, ГАП,
по пустотным плитам
Андрей 9
05 Ноября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
делали так - собираете, нагрузки от сущ. пирожка, нагрузки от проектируемого пирожка, со всеми коэффициентами в построечных условиях, если всё нормально, экспертиза пропуска такой вариант ..
(579.31 Кб, 2766x1548 - просмотрено 43 раз.)
dsk_psk
07 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Норма одна-ТКП-227- ее и читайте.
А если по уму-так не вижу ничего страшного в использовании минваты как разуклонки
_Valenok
11 Декабря 2015
156
2 242
на картинке надо лишь поменять местами утеплитель и стяжку - так технологичнее, и защитные слои поверху проще выполнять
Андрей 9
12 Декабря 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
стяжка на рисунке не показана, если вы имеете в виду разуклонку, то не вижу технологичности в вырезании утеплителя в виде треугольника, для её (разуклонки) создания
_Valenok
12 Декабря 2015
156
2 242
разуклонку технологичнее выполнять по верху утеплителя
Андрей 9
12 Декабря 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
всё равно нужно выравнивать поверхность сущ. плиты после демонтажа всего пирожка, никакой гарантии, что это будет более-менее ровная поверхность, а вот с помощью разуклонки мы и выравним нашу поверхность и создадим нужный уклон ...... нагрузка на утеплитель, в вашем случае разуклонка + стяжка, на рисунке - стяжка ..
_Valenok
12 Декабря 2015
156
2 242
Разуклонка из сыпучего материала? В таком случае по ней будет сложно ходить и пытаться ровно уложить под необходимым уклоном утеплитель. Кроме того, на схеме присутствует ступенька в разуклонке. Чем планируете ее образовывать?
Выравнивание поверхности плит лучше выполнять все же стяжкой. Особенно, если потребуется укладка пароизоляционного слоя.
Повышенную нагрузку большинство утеплителей выдержит. Если нет - можно применить пеноплэкс.
Андрей 9
12 Декабря 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
керамзитобетон, ступеньку образовывать не кривыми руками строителей ....
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
