 Строительные решения / Утепление подвала минватой?
bbxx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Ukraine
помещение подвала хотят использовать для магазина. подвал полностью  в земле. есть предложение утеплить стены минватой чтобы не тянуло холодом  летом.  интересует позиция  конструкторов
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2018
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Минвата отсыреет  и превратится в грязную жижу. Нужно делать температурно-влажностный расчет и утеплять негигроскопичным утеплителем, например, пенополистиролом.
MariZH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Сентября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  инженер, Belarus
почитайте эту статью. она вам должна помочь. описано очень доступным и понятным языком.
https://ostroykevse.com/Remont/90.html
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Вероятно имеется ввиду наружное утепление?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Сентября 2018
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
а если по типу утеплённой отмостки ..
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2018
Я так понял, что утеплить хотят изнутри. Зимой жарят батареи, а летом их отключают и
Цитата bbxx:
тянуло холодом
Т.е. просто наружная стена холодная, хотят создать теплую поверхность, а не уменьшить теплопотери через наружное ограждение. По этой же причине не устроит вариант
Изнутри утеплять нельзя, так как у зверей шкура растет мехом наружу слои с меньшим сопротивлением паропроницанию должны находиться снаружи.
стыдно не знать что такое отмостка ...
Цитата Андрей 9:
отмостка ...
Людей напрягают не теплопотери зимой, а холодная стена летом. Поэтому утепление отмостки не поможет никоим образом - теплее стена от этого не станет.
а, звинтиляйте .... насколько я понимаю, зимой у них всё окейно, холодком не тянет ... может дело в вентиляциии
bbxx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Сентября 2018
представте помещение в глубоком подвале летом-єто погреб.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Октября 2018
а что здесь представлять ....
ТКП 45-3.02-290-2013* Приложение В (обязательное) Перечень помещений общественных зданий, размещение которых допускается в подвальных и цокольном этажах
—  магазины — в подземных и цокольных этажах,  с обеспечением естественным освещением в соответствии с ТКП 45-2.04-153, по расчету помещения (административные помещения) с постоян­ными рабочими местами (возможно устройство световых приямков, световодов);
bbxx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2018
вопрос как летом убрать еффект холода
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2018
Гипсокартоном обшить, только влагостойким.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Октября 2018
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Или вагонкой. Только пролакировать.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2018
Да не...дерево в подвале сгниет или грибы с плесенью вырастут.
Гипсокартон устойчивей немного.
Сгниет и то и другое если не сделать правильный микроклимат. У меня в подвале вагонка. Ниче не гниет. Но у меня сырости нет.
bbxx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2018
в погребе летом холодно. что его и летом отапливать. аналогична  ситуация  у нас. но вместо погреба магазин.вот проблема.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Октября 2018
Ну в земле всегда будет +8-10гр.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Октября 2018
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Организуйте принудительную вентиляцию с рекуперацией тепла(холода) по подземному и надземным этажам. Приток в подвал более теплого (непосредственно с улицы) воздуха, а в надземные этажи - после рекуперации тепла уходящего воздуха из подвала.
Т.е., по сути, летом будет воздушное отопление подвала. Только грамотно установите приточные "форсунки" у наружных стен, чтобы набрасывать теплый воздух на них.
Ну, и (или) выполняйте наружное утепление (со стороны грунта), например пеноплэксом.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1553, всего 40764(+24) пользователей |
