/ Утепление подвала минватой?
bbxx
26 Сентября 2018
14
помещение подвала хотят использовать для магазина. подвал полностью в земле. есть предложение утеплить стены минватой чтобы не тянуло холодом летом. интересует позиция конструкторов
Евгений, Екатеринбург
26 Сентября 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Минвата отсыреет и превратится в грязную жижу. Нужно делать температурно-влажностный расчет и утеплять негигроскопичным утеплителем, например, пенополистиролом.
MariZH
27 Сентября 2018
51
, инженер,
почитайте эту статью. она вам должна помочь. описано очень доступным и понятным языком.
https://ostroykevse.com/Remont/90.html
Classic_AVA
27 Сентября 2018
612
Вероятно имеется ввиду наружное утепление?
Андрей 9
27 Сентября 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
а если по типу утеплённой отмостки ..
27 Сентября 2018
22
625
Я так понял, что утеплить хотят изнутри. Зимой жарят батареи, а летом их отключают и
Цитата bbxx:
тянуло холодом
Т.е. просто наружная стена холодная, хотят создать теплую поверхность, а не уменьшить теплопотери через наружное ограждение. По этой же причине не устроит вариант
Изнутри утеплять нельзя, так как
у зверей шкура растет мехом наружу
слои с меньшим сопротивлением паропроницанию должны находиться снаружи.
Андрей 9
27 Сентября 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
стыдно не знать что такое отмостка ...
27 Сентября 2018
22
625
Цитата Андрей 9:
отмостка ...
Людей напрягают не теплопотери зимой, а холодная стена летом. Поэтому утепление отмостки не поможет никоим образом - теплее стена от этого не станет.
Андрей 9
27 Сентября 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
а, звинтиляйте .... насколько я понимаю, зимой у них всё окейно, холодком не тянет ... может дело в вентиляциии
bbxx
30 Сентября 2018
14
представте помещение в глубоком подвале летом-єто погреб.
Андрей 9
01 Октября 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
а что здесь представлять ....
ТКП 45-3.02-290-2013* Приложение В (обязательное) Перечень помещений общественных зданий, размещение которых допускается в подвальных и цокольном этажах
— магазины — в подземных и цокольных этажах,
с обеспечением естественным освещением в соответствии с ТКП 45-2.04-153
, по расчету помещения (административные помещения) с постоянными рабочими местами
(возможно устройство световых приямков, световодов)
bbxx
01 Октября 2018
14
вопрос как летом убрать еффект холода
Classic_AVA
03 Октября 2018
612
Гипсокартоном обшить, только влагостойким.
Админ
04 Октября 2018
452
13 600
Или вагонкой. Только пролакировать.
Classic_AVA
04 Октября 2018
612
Да не...дерево в подвале сгниет или грибы с плесенью вырастут.
Гипсокартон устойчивей немного.
Админ
04 Октября 2018
452
13 600
Сгниет и то и другое если не сделать правильный микроклимат. У меня в подвале вагонка. Ниче не гниет. Но у меня сырости нет.
bbxx
05 Октября 2018
14
в погребе летом холодно. что его и летом отапливать. аналогична ситуация у нас. но вместо погреба магазин.вот проблема.
Админ
05 Октября 2018
452
13 600
Ну в земле всегда будет +8-10гр.
_Valenok
07 Октября 2018
127
2 006
Организуйте принудительную вентиляцию с рекуперацией тепла(холода) по подземному и надземным этажам. Приток в подвал более теплого (непосредственно с улицы) воздуха, а в надземные этажи - после рекуперации тепла уходящего воздуха из подвала.
Т.е., по сути, летом будет воздушное отопление подвала. Только грамотно установите приточные "форсунки" у наружных стен, чтобы набрасывать теплый воздух на них.
Ну, и (или) выполняйте наружное утепление (со стороны грунта), например пеноплэксом.
